Sam242425
Mein Smart raucht😳😳😳😳
Hallo Leute
Ich hoffe ihr könnt mir helfen😉
Ich fahre ein Smart fortwo 451 CDi 07 Baujahr
So jetzt zu meinem Problem,ich war vorhin auf der Autobahn schön gechillt mit 130 km/h plötzlich kommt einer neben mich gefahren ,schreit rüber dein Auto raucht!!!! Ich ok gleich zu meinen Mechaniker,der sich den smartie angeschaut! Er meinte das ist kein Qualm sondern Ruß!
Im stand kommt kein Qualm raus nur beim Gas geben mal mehr mal weniger !
Vor 2 Wochen hab ich die glühkerzen wechseln lassen weil eine nicht mehr funktioniert hat! Kann es damit zutun haben?
Leute bitte helft mir🙏🙏🙏
Rücklaufmenge der Injektoren Messen lassen oder selbst messen. Anleitung dazu im forum zu finden. Möglicherweise hängt einer. Springt er schlecht an?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Nee er springt ganz normal an,hab auch kein Leistungverlust!
Mein Mechaniker meinte vielleicht weil ich lange nicht mehr auf der Autobahn war!
Aber das er so raucht!
Das läßt auch nach,nach einer gewissen Zeit !
Hab das heute zum erstmal mitbekommen!
Hallo Sam,
ich denke dein Mechaniker könnte recht haben - in den 90gern hatte ich mal einen alten Fiat Diesel (2,5 Liter, 72 PS), der nur in der Stadt und im häufigen Kurzstreckenbetrieb genutzt wurde. Nach dem Kauf bemerkte ich eine gewisse Lethargie und auch ein Pfeifen aus dem Auspuff bei 3000 U/min - damals war es üblich die Diesel auf der Autobahn "freizublasen" und da ich täglich zweimal 60 km Autobahnfahrt hatte, gab es zweimal täglich 40 km lang Vollgas.
Extrem viel Ruß gab es die ersten zwei Fahrten, danach wurde es weniger, die Lethargie wich und der Motor lief ruhiger und kraftvoller. Die Höchstgeschwindigkeit änderte sich von 155 auf ca. 185 km/h (Tacho Mondwerte - wichtig ist das Delta) und das Pfeifen war komplett weg.
Ob es auch für deinen Smart zutrifft, musst du aber selbst herausfinden.
Bei meinem verdampft diesel von der pumpe am auspuff, und das raucht dann auch....
Hallo Leute
War heute wieder ,auf der Autobahn und er raucht wieder! Und fährt nur 110 Höchstgeschwindigkeit! Also ich wieder in die Werkstatt,der liebe Werkstattmensch hat ihn dann ausgelesen! Das AGRVENTIL!!
Dann hab ich mal ein bißchen gestöbert,und im Netz gesehen das es ein bekanntes CDI Problem ist!
Dann hab ich noch gelesen das man das Problem mit einer Dichtscheibe lösen kann!
Jetzt meine Frage gibt es jemand in Berlin der das einbauen kann oder eine Werkstatt,und was sowas kostet?
Ich danke euch schon mal ,für eure Mühe
Am 02.01.2018 um 19:48 Uhr hat Sam242425 geschrieben:
Nicht beim 451 mit Luftmassenmesser. Siehe hier (zweiter Beitrag).
Aber selbst wenn es so noch funktionieren würde, muss die Sensorik des Ventils natürlich trotzdem noch gültige Werte an das Steuergerät zurück liefern. Wenn es schon nicht mehr richtig arbeitet, hilft auch keine Dichtscheibe mehr.
Das AGR Ventil kann man aber oft auch reinigen (lassen).
Was bezahlt man für solch eine Reinigung ?
Hast vielleicht eine gute Werkstatt in Berlin ?
Ist das für einen Mechaniker eine große Sache ?
Dank dir für deine Hilfe
