Stony112
Innenrazmbeleuchtung Smart 450
ich habe einen Smart 450 Baujahr 2002. Das Phänomen was ich habe ist, dass die Innenraumbeleuchtung beim Betätigen der Fernbedienung und beim Öffnen irgend einer Tür oder der Heckklappe nicht funktioniert. Über den Kippschalter lässt sie sich aber einschalten... :-? Ich bin auf eure Ideen und Tipps gespannt.
Mit dem Kippschalter gibst Du ja per Kontakt direkt Spannung bzw. laut Schaltplan die Masse auf die Lampe.
Bei Türöffnung oder der Fernbedienung wird die Innenbeleuchtung über die Zentralelektrik über einen Treiberbaustein angesteuert.
Es könnte natürlich sein, daß mit diesem Treiberbaustein in der ZEE etwas nicht in Ordnung ist und deshalb die Lampe nicht mehr angesteuert wird.
Evtl. hat der Vorbesitzer da auch mal was gebastelt und dabei den Treiberbaustein gehimmelt! :(
Gemäß dieser Seite , auf der die ZEE beschrieben wird, läuft das Signal der Innenbeleuchtung über den Stecker "Main Loom Socket Wiring", der auf die ZEE aufgesteckt wird, über den Pin A 22.
Welches Bauteil der ZEE bzw. dem Elektronikeinschub der ZEE für die Innenbeleuchtung zuständig ist, das ist eben die Frage!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2017 um 12:57 Uhr ]
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
