Schwedenpanzer
Zurück zum Smart
Hallo Zusammen,
ich habe mich hier angemeldet da ich mir wieder einen Smart kaufen möchte. Ich bin 4 Jahre lang einen Roadster gefahren und hatte viel Spaß mit dem Auto.
Das sich mein Arbeitsweg verlängert hat bin ich auf ein größeres Cabrio umgestiegen. Jetzt Suche ich einen "normalen" :-D Smart.
Mir ist dieser Carlsson-Umbau aufgefallen:
Carlsson
Kennt jemand dieses Fahrzeug? Das Fahrzeug hat schon ziemlich viele Standtage (über 600).
Was haltet Ihr von dem Angebot Preis/Leistung?
Wie laut ist die Abgasanlage auf der Autobahn?
Viele Grüße
Christian
