franky81
V: original Radio , Lenkrad 451 & Turbo und Heckablage vom 450
Verkaufe Originales Radio inkl Blende und Schublade für den 451.
Auch Lenkrad inkl Original smart Karton zum sicheren Transport vom 451 ist zu Verkaufen.
Desweiteren noch einen Originalen Turbo vom 600ccm 450 mit ca. 60500km aus einem wirtschaftlichen Totalschaden. Hat bis zum Schluss kein Öl verbraucht.
Zu guter letzt noch eine Laderaumabdeckung für einen 450 inkl aller Abdeckkappen die gerne verschwinden.
Fotos sind am einfachsten bei eBay Kleinanzeigen zu finden.
geradeaus kann jeder
2010 61PS Benziner 451 verkauft
1999 76PsTTP Benziner 450 verkauft
2011 61PS Benziner 451 aktuell
Der Turbo ist noch da sonst ist alles verkauft.
Schreibt mir einfach ...
Über den Preis kann man natürlich reden
    • Noch mal ein anderer Erklärungsansatz:   Die Wellenlänge der Druckschwankungen im Krümmer ist vie viel größer als die Rohrlängen des (Fächer-)Krümmers. Oder, der Krümmer ist viel kleiner als die auftretenden Wellenlängen. Deshalb ist der Druck im Krümmer zu jedem Zeitpunkt an jeder Stelle im Wesentlichen gleich groß. Wenn z.B. gerade ein Auslaßventil öffnet, dann steigt der Druck an diesem Ventil an, aber er steigt genauso auch am Eingang des Turbos und an den zwei anderen geschlossenen Auslaßventilen gleichermaßen. Deshalb ist es auch egal ob die 3 Rohre unterschiedlich lang sind oder gleich lang.    Die Vorstellung, daß beim Öffnen eines Auslaßventils eine Druckwelle entsteht, die da ein Rohr entlangläuft und auf den Turbo prallt undsoweiter, ist zwar nett, aber im Wesentlichen falsch. In Wirklichkeit gibt es im Krümmer gar keine Druckwellen, auch im Fächerkrümmer nicht. Dazu ist der einfach viel zu klein. Bei  solchen Vorstellungen wird einfach die Schallgeschwindigkeit völlig unterschätzt.    Achja, und wer nach akustischen Effekten des (Fächer-) Krümmers sucht, kann selber mal folgendes Experiment machen: Es gibt so Flöten für Kinder, ein Rohr mit Kolben unten und Mundstück oben. Oder es geht auch einfach ein Stück Rohr, z.B. Installationsrohr aus Plastik, über das drübergeblasen wird, das ergibt auch eine Flöte. Das Rohr sollte nicht allzu dick sein. Die Rohrlänge wird dann genauso eingestellt wie die Rohrlängen des Krümmers. Die Tonhöhe, die damit zu hören ist, ist die Resonanzfrequenz des Krümmers. Wenn der Krümmer also irgendeinen Klang macht, dann sind es Töne in dieser Höhe, und die sind ziemlich hoch. Wer also in den Geräuschen des Motors nach dem Krümmer sucht, der muß nach Tönen in dieser Höhe suchen. Alles was deutlich niedrigere Frequenz hat, kann nicht vom Krümmer kommen.
