Funman
Suche Aufsatzleisten Kotflügelverbreiterung 12mm orig. Smart 450
ich suche für den Smart 450 ein Paar originale Kotflügelverbreiterungen für hinten, oder einen Komplettsatz rundum, die 12 mm breiten Aufsteckleisten, die beim Brabus ausgeliefert wurden. Mit Clips. Teilenummer ist vermutlich rechts Q0015981V001C50L00 und links Q0015980V001C50L00.
Hat jemand noch ein überzähliges Paar oder Satz liegen?
Grüße, Hajo
ich hab ein überzähliges Paar in der Garage liegen. Es ist die günstigere Version mit Narbung.
Die habe ich mal für 15€ extra zu einem gebrauchten Radsatz dazubekommen aber dann nicht angebaut.
Problem ist, dass ich nicht weiß wo die zugehörigen Klammern sind.
Die Frage ist aber auch, ob sich das überhaupt rechnet.
Wenn ich Dir jetzt 15€ plus Versand abknöpfe, dann könntest Du sie schon fast neu im SC kaufen.
Ralf
Hallo Ralf,
Kannst du von denen bitte mal die Teilenummer schreiben? Könnte vermutlich draufstehen/auf der Rückseite eingegossen sein. Diese genarbte Variante kenne ich nämlich noch nicht.
Danke, Grüße Hajo
Die sind halt nicht glatt, sondern schwarze rauhe Oberfläche wie beim Roadster das unlackierte Front und Heckmitteteil
    • Ein bekanntes Problem war der nicht so optimal konstruierte Halter, der den LLK durchgescheuert hat. Später gab es wohl ein Update bei dem die betroffenen Seite etwas verkürzt wurde. Ich habe es mit dem Dremel gemacht.   So sah der Halter bei mir aus, nachdem das Metall schon an ein paar Stellen durch war:     Die Löcher sind auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen, die waren so perfekt geschnitten, als ob das alles schon aus der Fabrik so kam
