Joeckel
Glücksradtickern im Motorraum und Moinsen..
Moin moin zuerst, Joeckel aus Kiel meldet sich in die Runde.
Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer einer 2007er 84PS Kanonenkugel. Ein paar Dinge habe ich bereits erledigt. Lambdasonden wechseln usw.
Warum das Fahrlicht beim schalten flackert hab ich auch schon erlesen.
Nun zu meiner Frage. Im warmen Zustand vernehme ich ein klickern/tickern welches aus dem Motorraum kommt
Im ersten Moment denkt man an ein Kettenritzel vom Fahrrad....das klickern wenn man im Leerlauf mal rückwärts tritt zb. oder an so ein Glücksradtickern.
Bei gleicher Geschwindigkeit wird das tickern mal schneller, mal langsamer um dann sofort zu verschwinden wenn ich das Gaspedal antippe. Das tickern,klappern nervt ganz schön.
Was kann das sein? Ventile schließe ich aus da das Geräusch Drehzahlunabhängig ist.
Ist das Schaufelrad im Turbo kugelgelagert? Oder ist das vielleicht ne Unterdruckdose die tickert?
Hat jemand nen heissen Tip?
Gruß Jöckel
Ferndiagnosen sind schwer, aber ich denke du meinst das Taktventil des Aktivkohlefilters, welches im Leerlauf und bei Teillast arbeitet - das wäre völlig normal.
Moin Marc, danke Dir!
Könnte es sich um das Regenerierventil A1321400160 handeln?
Hab noch keinen Preis bei Smart erfragen können.
Das is wirklich nervig..auch wenns normal ist :)
Wenn Die Kiste nahezu 100.ooo km runter hat, ist das Tickern der Nähmaschine normal.
Einsprtizventile können sich schon bemerkbar machen bei diesen Temparaturen, hat meiner auch.
Turbo hat Gleitlager (hält länger) und keine Kugellager.
Das Ventil für den Aktivkohlefilter wurde in den ersten Jahren geändert, da irgendwo angeschlagen hat.
Bei meinem Bj. 2007 allerdings noch immer original.
Alles weitere :-D und knitterfrei Fährt.
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
