Philipp33
Probleme mit dem Abgasreinigungssystem
Hallo liebe Smartie Community!
Habe folgendes Problem:
Smart Coupe Fortwo BJ: 2006 CDI 0.8
AU erhebliche Mängel
Abgasverhalten:
- Motorenmanagement- / Abgasreinigungssystem nicht in Ordnung
- Fehlerspeicher enthält abgasrelevante Fehler
Der TÜV Mitarbeiter meinte dazu nur der Smart konnte während des Tests die Betriebsspannung nicht halten.
Nach dem Abgastest ist nun zusätzlich ein Schraubenschlüssel und die Zahl -8 auf dem Display aufgetaucht. Hatte da vorher nichts stehen.
Ansonsten keinerlei Mängel am Fahrzeug trotz des alters.
Das Massekabel zum Motor sieht vergammelt aus, könnte daran liegen. Die Lichtmaschine wurde von mir vor kurzem ausgetauscht gegen eine Neue.
Ich denke darüber nach die Lichtmaschine per Kabel und Bohrloch direkt mit der Batterie zu verbinden.
Kann man die Schraubenschlüssel -8 Anzeige selbst löschen oder muss ich mich da beim Smart Profi ausnehmen lassen?
Kennt sich jemand mit dem Problem aus und hat einen hilfreichen Tip?
Philipp
[ Diese Nachricht wurde editiert von Philipp33 am 14.11.2017 um 14:10 Uhr ]
Hallo und willkommen im Forum!
Am 14.11.2017 um 07:47 Uhr hat Philipp33 geschrieben:
Wird hier beschrieben: ANLEITUNG für das Zurücksetzen der Serviceintervallanzeige, oder auch
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 14.11.2017 um 20:33 Uhr ]
    • Welche Länge empfiehlst du? Ausgehend vom Video (ab Minute 3:10) https://www.youtube.com/watch?v=sU3ht03c8E8 scheint das Lösen der Hinterachswelle am Getriebe eher eine zähe Sache zu sein.        Kukko hatte ich anfangs auch ins Auge gefasst, dann aber Abstand genommen, als ich gesehen habe wie teuer die Ersatzspindel für den ausgewählten Abzieher im Vergleich zu einer Ersatzspindel für den o.g. Gedore-Abzieher war. Welches genaue Modell kannst du für den hier diskutierten Einsatzzweck empfehlen?   Ich bin inzwischen auch auf den "Bremstrommelabzieher / Antriebswellenausdrücker, 5-armig | universal" von BGS DIY gestoßen:  https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Getriebe-Achsen-Lenkung/Antriebswelle-Radnabe/Bremstrommelabzieher-Antriebswellenausdruecker-5-armig-universal.html   Die Rezensionen bei Amazon sind gemischt, aber im schlimmsten Fall hätte man nur 45 Euro versenkt.
