Saarland72
Notlauf nach Räderwechsel
Hallo zusammen.
Ich bin Neu hier und war bis jetzt stolzer Besitzer eines 2001er 450 cdi der einwandfrei war.
Leider habe ich in meiner Werkstatt auf Winterreifen wechseln lassen. Als wir dann weg gefahren sind zog er super im ersten und zweiten Gang bis 40km/h und dann Notlauf, rollte noch bis ca. 50km/h aber mehr geht nicht.
Es ging keine Lampe an oder so, zieht einwandfrei mit Turbo bis 40km/h.
Erster Gedanke, Batterie abgeklemmt, aber keine Änderung.
Dann habe ich im Netz einen Beitrag gefunden wo man ein Kabel im OBD Stecker Pin2 und 5 verbindet. Jetzt läuft er wieder einwandfrei aber das Gelbe Dreieck leuchtet.
Nur so möchte ich eigentlich nicht fahren.
Zu meiner Frage an Euch.
Weiß jemand was da kaputt gegangen sein kann beim Räder wechsel? :-?
Schon mal vielen Danke für eure Hilfe
Grüße aus dem Saarland
Waren das Reifen, die schon einmal auf dem Smart montiert waren, also als Kompletträder gewechselt wurden oder hast Du neue Reifen auf die Felgen aufziehen lassen?
Welche Größen wurden denn montiert?
Wenn er mit der Brücke in der OBD Buchse richtig läuft, dann sieht es so aus, als ob das Trust+ System den Wagen ohne diese Brücke einbremsen würde.
Dies könnte passieren, wenn die falschen Reifen bzw. das falsche Querschnittsverhältnis montiert wurde, weil sich dann ein anderer Umfang der Räder ergibt, was die Steuerung bzw. das Traktionssystem merken und entsprechend reagieren würde.
Ob es an den Reifen liegt, könnte man auch prüfen, indem man einfach noch mal die Sommerreifen montiert.
Wenn dann der Fehler weg ist, dann stimmt mit den Reifen bzw. deren Werte irgendwas nicht.
Sonst würde mir eigentlich nichts einfallen, was bei einem Reifenwechsel zu dem genannten Fehlerbild führen könnte!
Am besten schreibst Du mal die kompletten Reifengrößen von den Reifen bzw. den Reifenflanken ab und postest sie hier!
Hallo.
Danke für die Info.
Dann haben wir das Problem ja....
:cry:
Ich habe diese gebraucht gekauft von jemanden der hatte sie auch auf einem cdi von 2003 drauf.
Die Reifengrößen sind anders.
Ich hatte Alu´s mit 135/70R15 vorne und 175/55R15 hinten
Jetzt sind es Stahlfelgen mit
Vorne 145/65 R 15
Hinten 175/65 R 15
Habe auch die passende Freigabe für meinen Smart.
Kann man da irgendwie was anderes einbauen/programmieren das ihm sagt alles okay?
Wenn nicht muss ich wohl doch die Alu´s zu Winterreifen machen oder weiter suchen nach anderen :cry:
Schon mal vielen dank
[ Diese Nachricht wurde editiert von Saarland72 am 18.11.2017 um 19:51 Uhr ]
Am 18.11.2017 um 19:48 Uhr hat Saarland72 geschrieben:
Vorne 145/65 R 15
Hinten 175/65 R 15
Also wenn Du Dich damit nicht verschrieben hast ist das nicht korrekt!
Die hinteren Reifen sind in beiden Fällen 175/55 R15
In der von Dir angesprochenen Freigabe steht auch nix anderes drin, die besitze ich nämlich auch! ;-)
Die hinteren Reifen und Felgen sind in beiden Fällen identisch, nur die vorderen differieren!
Die vorderen sind entweder 135/70 15 oder 145/65 15, also mit einem geänderten Querschnitt damit der Umfang des Reifens wieder passt!
Und normalerweise sind die 145er Reifen vorne total unkritisch, wenn alles andere passt!
Da muß man auch nix umprogrammieren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.11.2017 um 20:52 Uhr ]
Der bremst dich ein weil die Raddrehzahlen vorne zu hinten zu stark abweichen. Deine hinteren Reifen haben die falsche Höhe.
Wenn es tatsächlich 65er sind mußt du sie tauschen lassen gegen 55er. Umprogrammieren oder sowas geht nicht.
Deine trust+ Abschaltung ist nicht empfehlenswert bei der kommenden Witterung, auch der wenige saarländische Schnee/Schneematsch lässt das Heck gerne mal fliegen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Okay :cry:
Habe gerade geschaut....
Kein schreib Fehler.... sind wirklich 175/65r15 drauf :cry:
Also hat der alte mich doch tatsächlich abgezoggt. :evil: Naja, dann muss ich mich auf die suche nach 2 in der richtigen Größe machen.
Vielen Dank für eure Hilfe. Das hätte ich nie alleine herausgefunden.
Schreibe dann natürlich wenn ich die gewechselt habe ob es weg ist.
Hallo.
Wie versprochen Rückmeldung nach Reifenwechsel.
Alles läuft einwandfrei.
Nochmals vielen Dank für alle Helfer, ohne euch hätte ich ein riesiges Problem gehabt.
Dann mal gute Fahrt :)
    • Welche Länge empfiehlst du? Ausgehend vom Video (ab Minute 3:10) https://www.youtube.com/watch?v=sU3ht03c8E8 scheint das Lösen der Hinterachswelle am Getriebe eher eine zähe Sache zu sein.        Kukko hatte ich anfangs auch ins Auge gefasst, dann aber Abstand genommen, als ich gesehen habe wie teuer die Ersatzspindel für den ausgewählten Abzieher im Vergleich zu einer Ersatzspindel für den o.g. Gedore-Abzieher war. Welches genaue Modell kannst du für den hier diskutierten Einsatzzweck empfehlen?   Ich bin inzwischen auch auf den "Bremstrommelabzieher / Antriebswellenausdrücker, 5-armig | universal" von BGS DIY gestoßen:  https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Getriebe-Achsen-Lenkung/Antriebswelle-Radnabe/Bremstrommelabzieher-Antriebswellenausdruecker-5-armig-universal.html   Die Rezensionen bei Amazon sind gemischt, aber im schlimmsten Fall hätte man nur 45 Euro versenkt.
