Sara_SG
Kompletter Satz Winterreifen auf Stahlfelge zu verkaufen
Ich biete einen kompletten Satz Winterreifen auf schwarz lackierter Stahlfelge an. Die Reifen sind in gutem Zustand und nur 1 Jahr gefahren worden. Auf Grund von Verkauf des Wagens werden die Reifen nicht mehr benötigt. Hier kurz die Daten:
Yokohama 155/60R15 74T
Auf Wunsch schicke ich gerne Bilder.
VB 120€, abzuholen in 42651 Solingen
Gast
Im Forum anmelden um den Satz Räder zu verkaufen, nachdem man den Smart verkauft hat und dann nichtmal dazuschreiben was für ein Smart es war :-D
Gast
Niemand kann mit deinem Beitrag etwas anfangen :-D
Es gibt nicht nur einen Smart, die haben verschiedene Felgen :lol:
Ganz unrecht hat er ja nicht, Du solltest schon dazu schreiben, für welchen Smart die Räder sind!
In den nunmehr 19 Jahren, die Smart Fahrzeuge baut gibt es jede Menge verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Bereifungen!
Von der von Dir angegebenen Größe her müssten die Räder für einen 451er Smart sein, es ist allerdings nur die Größe der Vorderreifen angegeben, die beiden hinteren Räder müssten eigentlich eine andere Größe haben!
Gast
Am 22.11.2017 um 20:05 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
"Müssten" und "eigentlich" sind da oft das Problem :-D
@Ahnungslos. Danke für den Hinweis. Das war mir leider nicht ganz bewusst. Frau, Blond, Klischee voll erfüllt😊 Ich werde das im hellen mal nachschauen und den Beitrag updaten.
@Smartek: Spar dir deine dummen Kommentare. Keiner kann was dafür wenn dir langweilig ist. Der Ton macht die Musik!!!!!!!
Gast
Nein, ich spare mir meine "dummen" Kommentare nicht :-D Nennt sich "Meinung" ;-) Wir werden nach dem Verkauf deiner Felgen ohnehin nichts mehr von dir hören, von daher ist es eh Wurscht :lol:
Weisst Du denn noch, welches Baujahr Dein Smart war, auf dem diese Räder drauf waren?
Ich habe grundsätzlich nichts gegen Meinungsfreiheit. Manchmal muss man aber einfach mal zwischen den Zeilen lesen und wenn nur Müll dabei raus kommt statt konstruktive Kritik dann kann man sich die Zeit auch gerne sparen.
Genau, ich geb dir Recht, ich will die Reifen verkaufen und den Smart habe ich auch nicht mehr. Schlauer Kerl.
Du kannst gerne noch weitere Kommentare dazu abgeben, für mich hat sich die Sache jetzt erledigt. Dafür ist mir meine Zeit leider zu schade.
@Ahnungslos: Ja das weiß ich noch. Er war ein 2012er Baujahr. Ich hab bestimmt noch eine Kopie vom Fahrzeugschein oder sonstige Unterlagen. Da schau ich morgen auf jeden Fall mal rein.
Am 22.11.2017 um 20:40 Uhr hat Sara_SG geschrieben:
OK, dann geh ich mal davon aus, daß es ein 451er Smart war.
Dann müssten die Größen der beiden Hinterreifen 175/55 R15 sein.
Und ein Selbstabholer nimmt die ja ohnehin noch mal in Augenschein, wenn er sie kauft.
Viel Erfolg beim Verkauf! :)
By the way, die Nennung des DOT, also das Herstellungsdatum ist beim Verkauf von Reifen nicht ganz unwichtig, das steht ebenfalls auf der Reifenflanke drauf. Es ist eine Vierstellige Zahl, die ersten beiden sind die Kalenderwoche, die hinteren beiden das Herstellungsjahr.
Das solltest Du also auch noch dazu schreiben ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.11.2017 um 20:51 Uhr ]
Diese 4-stellige Zahl erkennt man leicht daran, daß sie sich in einem eingeprägten Oval befindet und ganz anders aussieht als der Rest der Beschriftung. Meistens ist die Beschriftung nämlich erhaben, die Zahl im Oval aber vertieft. Heutzutage ist die Zahl meist auch nur noch auf einer Seite des Reifens. Wenn man sie also auf einer Seite nicht findet, dann muß man auf der anderen schauen.
Grüße Hajo
    • Ein bekanntes Problem war der nicht so optimal konstruierte Halter, der den LLK durchgescheuert hat. Später gab es wohl ein Update bei dem die betroffenen Seite etwas verkürzt wurde. Ich habe es mit dem Dremel gemacht.   So sah der Halter bei mir aus, nachdem das Metall schon an ein paar Stellen durch war:     Die Löcher sind auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen, die waren so perfekt geschnitten, als ob das alles schon aus der Fabrik so kam
