Petros_T
Was sind das für Sensoren?
Hallo miteinander,
ich habe da mal eine Frage, ich Fahre den 71PS Sauger 451 und bin auf der suche nach dem Luftmassenmesser, leider weiß ich nicht genau wo der sitzt. Ich habe hier ein Bilder der Ansaugbrücke sowie Drosselklappe - ich habe mal die Zwei Sensoren sowie ein Paar Anschlüsse markiert die ich nicht zuordnen kann.
ggf. Weiß ja einer von euch wofür die Sind.
Bild:
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
[ Diese Nachricht wurde editiert von Petros_T am 24.11.2017 um 03:00 Uhr ]
Einen Luftmassenmesser wirst du nicht finden! Den hat der 451 Benziner nicht.
Diese Funktion wird beim 451 vom Saugrohrdruck/Temperatursensor “übernommen“.
Auf deinem Foto Nr2.
Aus dessen Werten errechnet das Steuergerät die nötige Einspritzmenge welche dann nach der Verbrennung über die Lambdasonde/Lambdareglung noch feinjustiert wird.
NR 1 ist das Ventil der Tankentlüftung.
NR 3 ist a der Anschluss für den Bremsunterdruck und b für die Kurbelgehäuseentlüftung .
Ich hoffe alle Klarheiten beseitigt zu haben ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.11.2017 um 06:23 Uhr ]
Erst mal Vielen Dank!
Habe mich nämlich schon gefragt welche Sonde die Luft / Einspritzmenge sonst Misst außer die Lamdas.
- Smartie Läuft ein wenig unruhig im Stand, das könnte also der Saugrohr druck sensor sein.
    • Habe mich eben eventuell falsch ausgedrückt, die Ölwanne ohne Schraube befindet sich schon länger in meiner Teilehalle. Damals noch für 23 Euro über Ebay gekauft.  Selbst wenn ich nur eine mit Schraube bekäme würde ich die abdichten und nie öffnen. Als "Alteisen Alfa Fahrer" weiss ich das man Teile einsacken soll bevor es nix mehr gibt
