BrianR
USB/AUX Interface - Smart 451
Hi liebe Gemeinde,
mein Bosch Highline Navi hat den Geist aufgegeben und ich würde es jetzt gerne durch ein Fremdradio ersetzen. Ich würde gerne das original verbaute USB/AUX Interface im Handschuhfach weiter nutzen. Ich habe schon viel gegooglt und versucht einen Adapter zu finden - leider ohne jeglichen Erfolg.
Also, ist es überhaupt möglich die originale USB/AUX Schnittstelle weiterhin zu nutzen (AUX wäre sogar entbehrlich)? Oder muss ich zwingend eine neue verlegen?
Fahrzeuginfo:
Smart 451
EZ: 01/13 - also die MoPf Variante
84 PS
Bin für jeden Rat dankbar!
Beste Grüße
Brian
Am 25.11.2017 um 11:37 Uhr hat BrianR geschrieben:
Wenn du diese meinst:
Mit etwas Bastelarbeit ist das sicherlich auch ohne Adapter möglich. Das sind ganz normale Standardbuchsen für USB und Line-In. Wenn du weißt, wo beim neuen Radio die entsprechenden Pins dafür im Stecker sind, kann man das direkt da anklemmen.
Falls ein spezieller Stecker nötig ist, würde ich z.B. bei eBay schauen, ob es da noch andere Adapter oder Zubehör für das Radio gibt, wo dieser Stecker dran ist, um ihn von dort zu übernehmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 25.11.2017 um 19:04 Uhr ]
Ja, genau diesen meine ich. Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das gibt mir ja schon mal Hoffnung :-D
Aber so genau verstehe ich das noch nicht, wie du das meinst. Angenommen ich hätte dieses Radio:
Wie würde das hier funktionieren? Ich habe dort ja ein USB Kabel als Ausgang aus dem Radio. Da kann ich ja keine PINS direkt anschließen. Deswegen sprach ich auch von Adaptern. So hatte ich es bisher immer nur gesehen bei Fremdradios.
Bräuchte ich dann nicht ein Kabel, in das auf der einen Seite der Mini ISO Stecker vom originalen USB Interface kommt und das andere Ende müsste ein USB Stecker sein, der in das Radio kommt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von BrianR am 25.11.2017 um 19:39 Uhr ]
Sorry, war ein bisschen blöd ausgedrückt.
Wenn der Stecker nicht passt, geht es ohne Anpassung am Kabel natürlich nicht. Aber nur weil es keinen fertigen Adapter gibt, und das ist bei dieser sehr speziellen Steckverbindung leider stark anzunehmen, muss das Projekt ja nicht scheitern.
Der Punkt ist: Was da als "Schnittstelle" verkauft wird, ist eigentlich nur ein doofes Verlängerungskabel vom Radio zum Handschuhfach :)
Also den rosa Stecker (der ist für USB) abschneiden und stattdessen einen, so wie es in deinem Beispiel aussieht, USB-A Stecker an das Kabel machen (oder machen lassen):
Steckerrohlinge gibts es z.B. hier bei Reichelt für kleines Geld.
Bei der AUX-Buchse ist es genauso. Den smart-spezifischen Stecker abschneiden und, je nachdem was dein neues Radio braucht, einen entsprechenden Stecker dran machen ODER, wenn es ein gemeinsamer Stecker mit anderen Leitungen ist, dort die richtigen Pins belegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 26.11.2017 um 00:45 Uhr ]
Falls das alte Radio noch greifbar ist, könnte man eventuell auch einfach die Buchse für den USB-Port auslöten, daran ein kurzes Stück Kabel mit Stecker machen, alles in zwei Lagen Schrumpfschlauch verpacken und so einen Adapter zaubern. Dann brauchst du nicht an der Leitung zur Buchse herumzuschnippeln.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 25.11.2017 um 23:23 Uhr ]
Das sieht doch super aus. Das alte Radio ist sogar noch da. Ich werde mal gucken, was sich da machen lässt. Für mich leichter klingt aber einfach abschneiden und neu verkabeln :-P.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!! :)
@BrianR
Willst das Defekte HighLine Eventuell los werden?
Bin nämlich auf der suche nach einem Experimentier - Gerät.
8-)
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
Ja, wenn ich mir ein neues zulege, werde ich das verkaufen. Das wird aber erst nach Weihnachten passieren :-P
