CrawfordTillinghast
Smart 451 - Heizung Kühlwasser runterkühlen?
die Heizung vom Smart 451 sitzt doch komplett vorne, oder ist was hinten am Motor verbaut? Gebläsemotor hinter dem Armaturenbrett.
Vielleicht eine blöde Frage, aber...
Um wie viel Grad Celsius kann man denn das Kühlwasser runterkühlen, wenn man die Heizung voll aufdreht? Weiß das vielleicht jemand?
Oder bekommt man das hier gar nicht hin?
Den Smart 450 konnte ich z.B. im Stau bei sehr warmen Temperaturen von vier auf drei Eier bekommen, wenn ich mal Lust auf Sauna hatte.
Wozu ist das wichtig? Das Kühlsystem ist so ausgelegt das es in unseren Breiten immer genug Reserven hat um den Motor auf der richtigen Temperatur zu halten.
Kühlst du ihn womit auch immer zu weit ab dann geht so oder so das Thermostat zu und die Motortemperatur steigt wieder.
Ich habe da eine Vermutung für ein quietschendes Geräusch, welches von hinten kommt, wenn man die Zündung ausmacht.
Wenn man aber die Heizung länger auf Stufe zwei oder drei Laufen hat und dann die Zündung ausmacht, tritt das Geräusch nicht auf.
Vielleicht wird ja was zu warm, was beim Zündung ausmachen, anfängt zu quietschen.
Das ist aber nicht die Ursache.
Kommt von weiter oben. Die Werkstatt meinte Riemenspanner. War beim Testen dabei und es hatte sich auch was getan. Riemenspanner wurde samt Keilriemen getauscht und erst war es auch weg... Kam dann aber wieder.
Jetzt kann ich es eliminieren, indem ich wie geschrieben, die Heizung gut laufen lasse.
Irgendwas muss sich da drehen, was am Ende gebremst wird oder halt ausläuft.
Sitzt hinten ein Lüfter, wie beim 450er?
    • Moin, sehr geehrter -framo-, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     M.M.n. könnte es doch hilfreich für die Ermittlung eines zeitwertgerechten Marktpreises sein, die "üblichen" Handelsplattformen und/oder Suchmaschinen des Netzes mit den Daten des genannten Fahrzeuges "abzufragen" und/oder zu beobachten....... Gerade bei einer Mehrzahl/Vielzahl gefundener gleicher/ähnlicher Fahrzeuge entstünde doch ein ungefähres Bild von der derzeitigen preislichen Situation.   Dann noch die (geschätzten) Kosten für die Reparaturen bekannter Mängel abziehen.......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
