Funman
Zuordnung 450 CDI Getriebe
ich habe hier ein Smart 450 CDI Getriebe Bj. 2000, auf dem ist unter der linken Aufhängung die Nummer 431.0.0227.90 eingegossen. Das Getriebe hat ebenfalls links, über dem Kupplungsaktuator, den berühmten Temperatursensor, den der CDI bekanntlich ja garnicht hat.
Ein zweites Smart 450 CDI Getriebe hat die Nummer 431.0.0227.91 eingegossen, wobei die "1" am Ende in der Form über die frühere Null drübergeschlagen wurde. Dieses Getriebe hat den Sensor nicht.
Mich irritiert gerade vor allem, daß das erstere Getriebe den Sensor hat.
Fragen:
- Gibt es außer dem Sensor noch weitere Unterschiede zwischen den Getrieben?
- Sind diese Getriebe ohne Einschränkungen austauschbar? (vom Sensor mal abgesehen)
- Ist das Getriebe mit Sensor wirklich von einem CDI? Sagt die Nummer das eindeutig aus? Hatten also die frühen CDI bis 2000 den Sensor und nur die späteren nicht mehr?
Danke, Grüße, Hajo
Es ist unten auf ca 6 Uhr quasi am Anbauflansch zum Motor die Teilenummer eingraviert.
Ist meist korrodiert und kaum zu sehen.
Must mal mit Schleifpapier auf die Suche gehen!
Ja, die ganz alten bis Bj2000 hatten noch den Temperatursensor.
Erst ab 2003 (SAM) wurde das Getriebe so verändert dass es am ZEE-Smart nicht mehr passt
Teilenummer bis V0001812V008 sind bis Bj 2003
AB V0001812V009 sind dann SAM ab 2003
[ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 10.12.2017 um 13:50 Uhr ]
Danke für die Info!
Gibt es zwischen V0001812V005 und V0001812V008 relevante Änderungen, die bei einem Austausch zu beachten wären?
Grüße Hajo
