Chris5055
Smart CDI Bj 2000 142 000 Km Laufleistung
Hallo, suche Infos, was könnte die Ursche sein?
Habe einen Smart 450 CDI mit, wie ich meine, recht geringer Laufleistung von 142 TKM
es ist bereits mein 3. Smart CDI.
Der Motor läuft sehr ruhig und gleichmäßig. Verbraucht auch kein Öl. Riecht nur etwas nachj Öl oder verbranntem Öl.
Werde heute den Luftfilter wechseln, denn in der Vergangenheit konnte ich feststellen, das der CDI Motor einen sauberen Filter sehr mag!
Lader läuft sehr ruhig. Der sehr leichte Qualm kommt aus dem Auspuff, ist also der Verbrennung geschuldet. Was könnte die Uhrsache sein?
Ich tippe derzeit noch auf AGR Ventil oder einen leicht undichten Injektor.
Wer wüßte hier mehr Informationen, woher der Rauch sein könnte?
Danke für jede Info
Chris
    • So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung. Gruß Harti
