Dax
Außentemperaturanzeige verschwunden
Hallo Leute,
mir ist gestern was ganz komisches passiert, vielleicht könnt ihr mir ja helfen?!
Nachdem die Restliteranzeige erschienen ist hat sie damit die Außentemperaturanzeige abgelöst. Auch nach dem Tanken und verschwinden der Restliteranzeige kam die Tempanzeige nicht wieder...
Kann ich irgendwie die Tempanzeige wiederholen? Hatte überlegt ob man evtl durch abklemmen der Batterie was erreichen kann, zwecks Softwarereset!?
Bitte um Hilfe
mfg
Dax
Moin
die Anzeige verschwindet, sobald der Temp-Fühler nicht mehr mit der ZEE (Zentralelektrik) kontaktiert ist.
Also, entweder Kabel ab (Stecker), Fühler im A.... oder Seuergerät platt (seltenster Fall!!)
Einfach voll nach Links lenken und schauen ob das Kabel richtig auf dem Fühler sitzt. Ansonsten ab in SC.
Gruß Philipp
Jo,
danke Leute hat sich schon erledigt, leider nicht mit einem Druck aufs Knöpfchen. Da war wohl ein Marder am Werk, hat glatt das Kabel gekappt.
mfg
DAX
    • Servus,  wir haben den 451 erst seit gut einem Jahr. Zuvor hatten wir einen 450 CDI Coupe. Den fährt jetzt meine Mutter. Unwucht ist das keine. Die Torrosionsfedern sind ja dazu da, gerade das Anfahren komfortabler und Schwingungen auszugleichen. Ähnlich wie beim Zweimassenschwungrad.  Wenn jetzt in der Mitnehmerscheibe eine bricht, dann ist ja gerade beim Beschleunigen richtig Druck auf dem Antriebsstrang.  Gerade in dem Drehzahlbereich 2400 - 2800. Waren die Vibrationen in jedem Gang am intensivsten. Genau in diesem Drehzahlbereich hat der Motor anscheinend die höchsten Schwingungen die normalerweise die Torrosionsfedern Dämpfen damit sie nicht auf den Antriebsstrang über gehen. Im Bezug auf ZMS! Es gibt für gewisse Fahrzeuge Umbau Sätze vom ZMS auf klassische Kupplung.  Wir haben schon ein paar Fahrzeuge auf Kundenwunsch umgebaut.  Was manche bereut haben.  Bei gewissen Modellen gerade Kastenwagen. War in gewissen Drehzahl bereichen ein massives Dröhnen war zu nehmen. Das Anfahren war nicht mehr so sanft. Leerlauf Drehzahl im Stand war auch eher rauher wie zuvor.
