Dozer84
Frontscheibe macht Geräusche - knarzen/knirschen
Fahre seit ca 9 Monaten einen 451 und seit ca 3 Wochen fängt die Frontscheibe an Geräusche zu machen.
Am Anfang war es nur, wenn man vom Kanntstein gefahren ist, also eine gewisse Torsion auf die Karosse gewirkt hat.
Nun ist es aber gefühlt auch während der Fahrt alle 10 Sekunden bei jeder Unebenheit. Es hört sich so an als würde man zerbrochenes Glas aneinander reiben, schwer zu beschreiben. Einen Riss kann ich an der Scheibe nicht erkennen.
Kann es sein, dass die Verklebung der Scheibe sich bei den Temperaturen verändert hat?
Hatte jmd schon mal was ähnliches bzw. einen Rat?
Hättest du im richtigen Brett geschrieben...ja, Frontscheiben können sich lösen. Fahre zum nächsten Autoglaser und lass da mal nachsehen.
