Katinka95
Smart 451 Handschuhfach und Fensterheber nachrüsten
Ich will eventuell einen smart 451 kaufen,
Dort fehlt aber das Handschuhfach und die elektronischen Fensterheber,
Woe aufwendig und teuer ist denn das nachrüsten?
Handschuhfach geht nachzurüsten, ist hier im Forum auch irgendwo beschrieben.
Findest Du bestimmt mit der Suchfunktion! ;-)
Aber elektrische Fensterheber solltest Du dir eher abschminken! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.12.2017 um 17:44 Uhr ]
Jab schon kompletten Nachrüstsatz für gesehn für 250 aber nicht mejr erhältlich
War das explizit ein originaler für einen 451er Smart oder irgendein Nachrüstkäse No Name, mit dem man dann mehr Ärger hat als alles andere?
Wenn Du wert auf bestimmte Ausstattungsdetails legst, dann würde ich eben danach schauen, daß der Smart Deiner Begierde alles schon drin hat, sooo klein ist das Angebot an gebrauchten 451ern dann auch wieder nicht, daß man einen nackten kaufen muß und dann die große Nachrüstorgie beginnt!
Und im Endeffekt kann das teurer kommen und mehr Ärger verursachen als wenn man gleich den richtigen gekauft hätte!
Meiner Meinung nach ist elektrische Fensterheber einbauen nicht ganz trivial, wenn sie hinterher auch zuverlässig funktionieren sollen.
Aber ich bin ja auch Ahnungslos!
Irgendwie werd ich das Gefühl nicht los, daß Du das Pferd vom Schwanze her aufzäumst! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.12.2017 um 17:55 Uhr ]
Der wäre halt günstig und die Fensterheber braucht man nicht sofort, kann man erstmal wiesee sparen und dann weitwr machen, war original mit Schalter dabei verkleidung und und und, nur die frage muss man die kabel selber ziehen?
Die elektrischen Fensterheber haben ja meines Wissens beim Pure gefehlt.
In diesem Zusammenhang, falls Dir der Vollautomatikmodus wichtig ist, solltest Du beachten, daß es auch Smarts ohne diesen Vollautomatikmodus gibt, das wäre wichtiger als elektrische Fensterheber.
Es gibt nämlich jede Menge Pures und auch Pulses mit lediglich Softipp, bei dem man die Gänge jedesmal manuell mit dem Joystick wechseln muß!
Zurück schaltet das Getriebe zwar von alleine, wenn man eine gewisse Drehzahl unterschreitet, aber hoch geschaltet wird entweder nur mit dem Joystick oder wenn der Motor in den Drehzahlbegrenzer bzw. den roten Bereich gedreht wird.
Wenn Dir der Automatikmodus, bei dem die Gänge in Abhängigkeit der Fahrsituation vollkommen selbsttätig gewechselt werden, wichtig ist, solltest Du gerade bei billigen Smarts darauf achten, daß er auch an Bord ist!
Man konnte dieses Softouch zwar bei der Neubestellung auch hinzu konfigurieren, es sind also nicht alle nur mit Softipp ausgerüstet, aber es fahren schon viele nur so rum!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.12.2017 um 18:09 Uhr ]
Mir wäre eventuell das selber hochschalten sogar lieber als voll automatisch, aber ist mir ziemlich egal
Bitte was ?? Es gibt 451er mit "Kurbel" :o
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Na klar, in der Pure-Ausstattung des 451ers war alles noch auf die körperliche Ertüchtigung ausgelegt! :-D
Man konnte aber wie schon beim 450er die jeweilige Ausstattung bei der Konfiguration des Fahrzeugs aufwerten und gleich als kostenpflichtiges Extra mit bestellen!
Am 01.01.2018 um 14:05 Uhr hat Katinka95 geschrieben:
beim 450er gabs nur elektrisch oder?
Ja.
hab jetzt einen softouch gefunden mit EL-festerheber, sitzheizung, panoramadach, klima und handschuhfach.
1,0 Turbo mit 84PS
fehlen nur nebelscheinwerfer oder TFL, das dürfte ja kein problem sein?
und paar andere sachen hatter auch nicht, elektrische spiegel und Navi.
kann man hiervon auch was leicht nachrüsten?
werden den wagen am freitag holen wenn er der beschreibung entspricht.
Von was für einer Preisklasse reden wir hier eigentlich?
In Berlin sind die Preise für Smarts unten angesiedelt, da habe ich meinen Vollausgestatteten 451 84PSler Cabrio auch her
Wieviel soll der für 2800€ runter haben? :o
Nö passt doch, so reich gesegnet sind die 84PSler ja nicht, wobei ich damals nur nach Cabrios gesucht hatte
aber denke mal das thema kann zu, den smart den wir gekauft haben hat beides, gibt nur noch andere sachen
