SeeSee
Smart 450 CDI 0,8 BJ 2002 Spannungsschwankungen
Hallo erst mal an alle.
Ich bin Stolzer Besitzer eines Smart 450 CDI.
Ich hatte mein kleinen Freund jetzt über ein Jahr schlafen lassen und wollte jetzt wieder anmelden.
Deshalb habe ich jetzt alle Filter und Flüssigkeiten gewechselt und wollte jetzt auf mein Hof eine runde Probefahren.
Jetzt zu mein Problem:
Spannung Batterie 12,5V Motor aus. (habe ich extern aufgeladen)
schalte ich ihn an und lasse ihn in Leerlauf 14,3V
Lasse ich ihn einfach so ca. Eine Minute in Leerlauf, Schwangt die Spannung zwischen 13V und 14V die ganze zeit hin und her, was man am außen licht, Tachobeleuchtung und am Motorgeräusch hören und sehen kann.
Meine frage ist, was das sein kann. :-? :-? :-?
Smart 450 0,8 CDI bj2002
WME01MC012H
Ich würde als erstes die Masseverbindungen vom Motor zum Karosse und von der Batterie zur Karosse kontrollieren. Da dürfte vermutlich der Fehler liegen.
Sollte das nichts bringen, dann die Anschlüsse der Lichtmaschine prüfen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 25.12.2017 um 15:53 Uhr ]
vielen dank :-D ich werde das mal versuchen und das Ergebnis ihr posten
So,
hat etwas gedauert aber ich weiß jetzt was es war. Hatte natürlich alle Kabel von Anlasser bis Lichtmaschine geprüft. Waren alle ok.
Weil der Wagen lange gestanden hat, kam mir die Batterie in verdacht. Die Batterie war auf jeden Fall schon auf, nach ein mal anlassen war die schon leer. Aber das Problem war mit eine neuen Batterie leider noch nicht gelöst. Also wieder gemessen und festgestellt das die Lichtmaschine diese Problem erzeugt habe mir jetzt eine neue gekauft/eingebaut und alles ist wieder ok.
Aber jetzt habe ich wieder ein ganz anderes Problem :-D mach dafür aber mal ein neues Thema auf
    • Hallo smarte Leute   Ich fahre seit 2017 ein Smart Cabrio 451 (1. Inverkehrsetzung 2010) (Mitsubishi, ohne Turbo, ohne Klima) mit ca. 130'000 Km jetzt. Der Motor ist trocken, nie Irgendetwas, nur Service (Bremsbeläge, Filter etc.) und 'gut war' immer. Eigentlich ein Traum ! Meine vorherigen zwei Smarts (mit Stern auf dem Öleinfülldeckel) hatten im Vergleich mit diesem Cabrio (52 KW / 71 PS) mit Originalauspuff auch nicht so einen tollen Sound.    Seit einiger Zeit jedoch wurde das Fahrgeräusch immer lauter und das drehzahlabhängig. Es fällt vor allem im Stadtverkehr sehr auf. Das auffällige Neugeräusch ist nicht tief, sondern eher mittig/hoch, d.h. nicht so hoch wie sirrend oder quietschend, sondern wie wenn der Motor zu hoch drehen würde, oder man in zu kleinem Gang fahren würde.   Wenn ich 50 Km/h im dritten Gang fahre, ist es doch ziemlich laut und deutlich zu hören, aber sobald ich in den vierten Gang schalte, fällt dieses Neugeräusch sofort unter die Wahrnehmungsschwelle und das Auto tönt so wie gewohnt.   Derselbe Effekt bei 60 Km/h im vierten Gang, und wenn ich dann in den fünften schalte. Auf der Autobahn bei 100 bis 120, wäre es mir wohl nicht wirklich aufgefallen.   In Tempo 30 Zonen im zweiten Gang tönt es von der Tonlage her aber fast etwas wie ein Moped-Motor, solche tönen ja auch nicht grad sehr sonor. Auch bei 30, wenn ich dann in den dritten schalte, die Drehzahl fällt, dann ist das Neugeräusch quasi weg. Es ist egal ob der Motor kalt oder warm ist. Mein Garagist der alle Marken serviced, sagte, das sei der Auspuff; Er sprach das Dämmmaterial im Topf an, welches verbrannt sei. Der Auspuff selber sei sonst noch intakt, und ein Wechsel noch nicht zwingend notwendig.   Andererseits meinte Er auch, dass die Wasserpumpe mit der Zeit dann mal 'soweit' sein könne. Das erste aber, was Er sagte, als ich bei ihm mit 10 Km/h vor die Garage fuhr: "ich glaube da hört man ein Lager".   Bei geschlossenem Verdeck orte ich das Geräusch vom Fahrersitz aus hinten rechts, also da wo Lichtmaschine und Wasserpumpe sind, wie auch das Endrohr vom Auspuff.   - Wenn ich im Stand aufs Gas trete, dann ist das Neugeräusch ebenso zu hören. Also nicht Achsabhängig. - Wenn ich beim bergab fahren, noch kurz aufs Gas trete um das Geräusch hervorzubringen (quasi ohne Geschwindigkeitsgewinn) und dann den Motor kurz abstelle, so dass ich nur rolle, dann bleibt das Geräusch bestehen . . . Was dreht denn da mit, frage ich mich, wenn das Auto rollt, aber der Motor nicht läuft? Und wie könnte das vom Auspuff sein ? Etwa weil der Motor ohne Turbo 'naturally aspirated' (selbstansaugend) ist, und da bei ausgeschaltetem Motor doch noch ein Luftstrom ist???   Ich bin leider ein totaler Laie wenn es um Motorentechnik geht.   Auf jeden Fall möchte ich die Ursache beheben, da mich das Geräusch so stört, dass es mich zu sehr ablenkt, weil da etwas nicht in Ordnung ist. Ich will den Kopf nicht bewusst oder unbewusst ständig bei diesem Geräusch haben.   Kann jemand hier aufgrund seines technischen Verständnis' oder eigener Erfahrungen evtl. meine Schilderung nachvollziehen?
