Rudimental
Smart Roadster Cabrio ohne Batterie schieben ?
Hallo, habe zu Weihnachten einen älteren smart Roadster Cabrio bekommen der momentan funktionsunfähig ist. Vermutlich ist lediglich die Batterie komplett leer. Ich muss das Auto nun jedoch zu mir Transportieren lassen und dazu müsste man es erstmal auf einen Transporter Hochrollen und wieder runter. Der Roadster lässt sich mit viel Kraftaufwand schieben, die Frage jetzt ist ob man so etwas kaputt macht. Ist es wichtig erst die Batterie zu tauschen und ihn dann auf den Transporter zu befördern oder machen ein paar Meter schieben nichts aus ? Vielen Dank!
Ich würde auf jeden Fall erstmal eine Batterie anschließen, gerne auch mit Überbrückungskabel, um zu sehen, ob ein Gang eingelegt ist und er sich daher so schwer schieben läßt.
Auf keinen Fall das Fahrzeug starten ohne Ölstand und Freigängigkeit der Lichtmaschine kontrolliert zu haben.
Weisst Du, ob da ein Gang im Getriebe eingelegt ist, also hoppelt der Motor beim Schieben von Takt zu Takt?
Das spürt man ja beim Schieben und wenn man die Motoerabdeckung weg lässt, dann sieht man das auch am Riementrieb, daß der sich mit dreht.
Oder liegt das an festen Bremsen, daß er sich so schwer schieben lässt?
Dann wäre die Hemmung eher kontinuierlich.
Ich würde da an Deiner Stelle wie mein Vorposter schon schrieb erst mal mit Starthilfekabeln mal Saft auf die Bordelektrik bringen, nicht mal in erster Linie, um ihn zu starten, sondern um zu sehen, ob da ein Gang eingelegt ist und diesen raus nehmen zu können.
Falls einer eingelegt wäre, musst Du aber auf jeden Fall die Bremse drücken, wenn Du den Joystick auf die Neutralstellung bringst, sonst wird der Gang nicht raus genommen und der Leerlauf eingelegt.
Wenn der Leerlauf drin ist, muß sich der Roady ganz easy schieben lassen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2017 um 14:23 Uhr ]
