Ethan
Smart Fortwo 450 eiert/ wackelt
Hallo Smart Freunde,
mit den aufgezogenen Winterreifen schaukelt/ eiert mein kleiner. Als ob in einer Felge eine acht wäre. Es ist definitiv nur mit den Winter Stahlfelgen, bis ca 35/40 km/h, dann läuft wieder alles rund. Jemand eine Idee?
Ja, ich hab eine Idee:
Lass die Felgen einfach mal neu wuchten und alles wird gut sein. Wichtig ist auch die Aufnahmen bei der Montage zu reinigen, da man mit Rostschuppen oder Pickel, auch Sand und Dreck, zwischen Aufnahme und Felge selbst eine Unwucht einbaut.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Achso, habe ich vergessen zu erwähnen, die Auflageflächen sowie die Felgen habe ich gereinigt. Es ist also so stark, dass man bis zur angegeben Geschwindigkeit regelrecht im Wagen hin und her schaukelt. Es sind die originalen Smart Stahlfelgen. Die hintere Zentrierung ist schon äußerst knapp.
Mit Conti Eco Contact Reifen hatte ich zweimal Karkassenbruch. Das hat sich aber eher als Wummern bei höherem Tempo bemerkbar gemacht, z.B. bei 80.
Wir hatten hier kürzlich ABS Probleme nach Radwechsel. Falsche Reifengrösse oder gebrochener ABS Ring.
Unwucht macht sich mit steigender Geschwindigkeit zunehmend bemerkbar. Bis 40 praktisch nicht. Deshalb werden die Räder von langsamen Fahrzeugen oft auch garnicht gewuchtet.
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 30.12.2017 um 11:20 Uhr ]
Wenn es so extrem ist, und Du die Felgen mit Reifen ausschließt, dann bleiben nur noch Radlager, Antriebswellen oder Lenkköpfe.
Kommt es denn eher von vorne, oder von hinten?
Am 30.12.2017 um 13:21 Uhr hat SportPearl geschrieben:
Ja es kommt von hinten. Nur mit den Winterrädern. Mit den Sommer Alus ist alles ruhig. Hab eine Felge im Verdacht. Mir scheint, die Stahlfelgen sitzen nicht richtig auf den Trommeln.
Dann würde ich da schleunigst nachsehen. Wenn du dein Hinterrad durch die Frontscheibe sehen kannst, ist das sehr beunruhigend...
Denke mal, die Felge hat ein Ei.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 30.12.2017 um 14:50 Uhr ]
Ich kenne einen, der kam zu mir und der hatte das gleiche Problem. Ist drei mal um den Block gefahren und hat den Fehler nicht gefunden. Die Lösung: Er hatte einen Platten auf der Hinterachse. So etwas soll es auch geben. :lol:
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Am 30.12.2017 um 15:44 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Ja das ist nicht der Fall, die Reifen sind erst ein Jahr alt, und die Räder sind auch fest. Dachte, es gäbe ein typisches Problem bei dem Wägelchen, das sich mit Stahlfelgen bemerkbar macht. Oder Probleme mit der Antriebswelle oder ähnliches...
Nee, hinten hat er höchstens mal Probleme mit dem Motor (insbesondere der 600er), der Rest ist relativ stabil.
