Rudimental
Schwarze Felgen für den Roadster
ich habe mir einen Smart Roadster zugelegt, dieser ist komplett schwarz, weshalb ich auch gerne die passenden schwarzen Alufelgen dazu hätte. Im Internet werde ich nicht wirklich fündig, scheint ja ziemlich ausgestorben zu sein.
Mein Roadster (Cabrio) ist Baujahr 2004 und hat 45 KW (61PS).
Die einzigsten Felgen die ich im Internet finden konnte sind gebraucht -> 6Jx16H2 mit ET24. Von der Größe 185/55R15 82H passen die Felgen.Außerdem sind es original Smart Felgen.. Kann man die problemlos (tüv) verwenden?
Gibt es Alternativen?
Danke und viele Grüße
An originalen Roadster Felgen ist die Auswahl ja nicht so berauschend.
In 15 Zoll wäre da die Spinline und die Trackline.
An 16 Zoll die Spikeline und 17 Zoll die Runline.
Übers Zubehör käme schon etwas mehr zusammen wie:
Rial, Rondell, Azev, CMS, Michalak, DigiTec, Team Dynamic, Brabus um nur einige zu nennen.
Falls Interesse hätte ich noch abzugeben:
1 Satz Trackline mit Reifen in silber
1 Satz DigiTec, ohne Reifen in silber
1 Satz Team Dymamic, ohne Reifen in matt schwarz, nicht wie hier in Carbon Optik
Kolossos
Hallo und erstmal danke für die Antwort!
Kann man all diese Felgen problemlos für den Smart Roadster verwenden? Kann es da keine Probleme beim TÜV geben?
Genau, die Felgen die ich gesehen hatte waren schwarze Spinline; kann man die problemlos verwenden?
Die Team Dynamic Reifen in schwarz sehen auch sehr gut aus, wo liegen die preislich?
Gast
Bei den Team Dynamics brauchst du Spurplatten (gerade Hinten) um sie ordentlich verbauen zu können, sonst stehen sie zu weit drin. Dann wäre allerdings eine Einzelabnahme beim TÜV fällig, wobei du die ohnehin machen müsstest, denn die Felgen sind eigentlich für den Smart 451 gedacht.
Am 06.01.2018 um 22:50 Uhr hat Smartrek geschrieben:
... Dann wäre allerdings eine Einzelabnahme beim TÜV fällig, wobei du die ohnehin machen müsstest, denn die Felgen sind eigentlich für den Smart 451 gedacht.
Es gibt für die TD auch ein Gutachten für den 452.
Ralf
Das Gutachten für die Team Dynamics, sofern es genau diese mit den darin angegebenen Dimensionen und Einpresstiefen sind, findest Du auf dieser Seite!
Wenigstens mal ein Hersteller, der die Gutachten kostenlos zur Verfügung stellt und nicht auch noch Geld dafür verlangt! :)
Es gibt diese Felgen allesdings auch mit anderen Einpresstiefen, da heisst es aufpassen!
Am 06.01.2018 um 15:06 Uhr hat Rudimental geschrieben:
Die Spinlines sind doch originale Roadster Felgen, siehe dort!
Warum sollten die nicht problemlos zu montieren sein? :-?
Was zum Roadie auch immer sehr gut passt, sind die Spikelines. Sind allerdings nicht ganz billig! ;-)
Sehen dafür aber auch sehr gut aus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.01.2018 um 12:44 Uhr ]
Gast
Am 07.01.2018 um 12:27 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Definitv! Optisch sind die Spikelines einfach genial. Hätte ich einen 450er, so würde ich die auch per Einzelabnahme fahren.
    • Versuche es zuerst mit dem vielmaligen Bewegen des Temperaturwahlhebels, bei meinem 2008er hat es ohne Scheiß wirklich geholfen. Der Ausbau der Klimasteuereinheit bei MOPFs wie Deinem ist es deutlich aufwändiger als bei den Vor-MOPFs, da bei denen die Verkleidung der Klimasteuereinheit noch separat und nicht ein durchgehendes Teil der Armaturenbrettverkleidung ist. Laut WIS muss bei den MOPFs zum Ausbau der Klimasteuereinheit das Armaturenbrett ausgebaut werden, manche haben es zwar schon ohne geschafft, aber das waren alles sicherlich angehende Gynäkologen. Zudem die Frage: Kannst Du mit einem Lötkolben umgehen?
