nitram_R
Kugelbolzen Lenkung und Traggelenk baugleich?
Wie es schon in der Überschrift steht, stellt sich mir grad die Frage, ob die Kugelbolzen der Lenkung und die Traggelenke baugleich sind.
Habe mir laut Artikelbeschreibung einen satz "Spurstngenkopf Traggelenke" gekauft und auf dem Karton steht jetzt nichts mehr von Spurstangenkopf sondern nur Traggelenk.
Sind die Teile unterenander austauschbar? Einen Unterschied sehe ich so nicht, lediglich der Gegenhalter über(/in) dem Konus ist anstelle des Außensechskants ein Innensechskant, was natürlich an der künstlerische Freiheit des Herstellers liegen kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nitram_R am 10.01.2018 um 14:15 Uhr ]
Gruß vom Niederrhein
Martin
für einen 450er sind die Teile baugleich.
Aus einer Artikelbeschreibung:
INFO: Beim Smart (450) ist dieses Gelenk insgesammt 4 mal verbaut. 2x als Traggelenk (verbindet den Querlenker mit dem Achsschenkel) und 2x als Spurstangenkopf. Alle diese 4 Gelenke sind 100% identisch! Dieses Gelenk kann als Spurstangenkopf oder als Traggelenk verbaut werden. Wahlweise link oder rechts.
Gruß Ludger
[ Diese Nachricht wurde editiert von nixcom am 10.01.2018 um 14:38 Uhr ]
Hallo Ludger,
das ist doch mal eine klare Aussage!
Da kann ich ja am Wochenende auf Teufel komm raus schrauben.
Danke
Martin
    • Das kommt ja wie immer drauf an  Ich habe mal einen Controller für das Kombiinstrument des 450 mit einem kleinen Arduino gebaut. Die Nachrichten mussten mit 10ms getacktet sein, sonst gingen schnell die Warnlampen an. War kein Problem aber eben auch nicht so komplex.   Wenn du z.B. einen Datenlogger bauen willst, der dir bestimmte Werte auf eine SD Karte schreibt und vielleicht noch ein paar Sachen berechnet, könnte es aber schon wieder knapp werden, da die kleinen Arduinos nur einen einzelnen, im Vergleich zum ESP recht langsamen Prozessorkern haben, der das Timing für CAN und SD zusätzlich zu deinem Code allein schaffen muss.   Der ESP8266 hat da schon mehr Dampf, aber nur wenn WLAN deaktiviert ist, sonst geht ihm schnell die Luft aus. Damit habe ich einen Feinstaubsensor mit einer komplexen Alarmfunktion mit ESPHome gebaut. Das ging eine Weile gut aber irgendwann war der Code dann zu rechenintensiv und das WLAN wurde instabil und es gingen keine OTA-Updates mehr. Musste dann auf den ESP32 umsteigen und damit läuft wieder alles wunderbar.   Den ESP32 gibt es mit zwei Kernen aber da musst du dich selbst darum kümmern, dass dein Code auch auf beiden Kernen ausgeführt wird. Von allein passiert das nicht.   Wenn es aber nur ein temporäres Projekt ist, könntest du auch einfach probieren, alles direkt auf dem Raspbery zu machen. Der Adapter von Waveshare ist kompatibel zu socketcan und damit dürfte es für fast alle Programmiersprachen irgendeine Anbindung geben. Muss dann halt nur immer booten und Linux ist ja auch nicht für jeden so der Hit
