nitram_R
Kugelbolzen Lenkung und Traggelenk baugleich?
Wie es schon in der Überschrift steht, stellt sich mir grad die Frage, ob die Kugelbolzen der Lenkung und die Traggelenke baugleich sind.
Habe mir laut Artikelbeschreibung einen satz "Spurstngenkopf Traggelenke" gekauft und auf dem Karton steht jetzt nichts mehr von Spurstangenkopf sondern nur Traggelenk.
Sind die Teile unterenander austauschbar? Einen Unterschied sehe ich so nicht, lediglich der Gegenhalter über(/in) dem Konus ist anstelle des Außensechskants ein Innensechskant, was natürlich an der künstlerische Freiheit des Herstellers liegen kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nitram_R am 10.01.2018 um 14:15 Uhr ]
Gruß vom Niederrhein
Martin
für einen 450er sind die Teile baugleich.
Aus einer Artikelbeschreibung:
INFO: Beim Smart (450) ist dieses Gelenk insgesammt 4 mal verbaut. 2x als Traggelenk (verbindet den Querlenker mit dem Achsschenkel) und 2x als Spurstangenkopf. Alle diese 4 Gelenke sind 100% identisch! Dieses Gelenk kann als Spurstangenkopf oder als Traggelenk verbaut werden. Wahlweise link oder rechts.
Gruß Ludger
[ Diese Nachricht wurde editiert von nixcom am 10.01.2018 um 14:38 Uhr ]
Hallo Ludger,
das ist doch mal eine klare Aussage!
Da kann ich ja am Wochenende auf Teufel komm raus schrauben.
Danke
Martin
    • Hallo zusammen🙋🏻‍♀️  ich habe ein kleines Problem 🙈  Mein Smart 450 MC01 Baujahr 2003 0,7l  läuft nur bis 2500 Umdrehungen unter Last  und fängt dann an zu ruckeln. Wenn man den Motor neu startet, kann man ihn kurz hochdrehen ohne Probleme sobald man gefahren ist geht das nicht mehr. Er zeigt beim Auslesen kein Fehlercode an und Motorkontrolllampe ist auch nicht an.  Gewechselt und kontrolliert wurde schon: Turbolader, Wastegate, Lambdasonde,  Benzinfilter, Schläuche teils erneuert,  Ladedrucksensor, Ansaugtemparatursensor.
