nitram_R
Spureinstellung auf die alte Art
Da ich jetzt nach den Tragarmen auch noch die Spurstangenköpfe wechseln werde bräuchte ich das Maß für die Spureinstellung in mm, da ich zwar einen Zollstock habe aber keinen Achsmeßstand.
Kann mir jemand die Maße nennen?
Es handelt sich um einen 450CDI Facelift Baujahr 2005
Gruß vom Niederrhein
Martin
...wenn die Spur vor dem Tausch noch stimmt und die Teile nicht extrem ausgeschlagen sind, kann man alternativ mit einer Laser-Wasserwaage (an die Bremsscheibe fixiert) die Spur in einiger Entfernung markieren und danach einstellen. Lenkung muss natürlich fixiert werden.
Klaus
Das Wäre eine Idee, aber Buchsen hatten ordentlich Spiel. Die neuen Tragarme sind bereits eingbaut und die Spur verstellt.
Mit den 3mm aus funman´s Beitrag komme ich schon mal weiter.
Danke für die Mühe
Martin
Ich weiß ist kleinlich, aber eine Vermessung kostet 45 Euro und das bekommt selbst ATU hin. Warum dieser Aufwand?
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Es gibt nichts was ATU garantiert kann.....
Übrigens muss man beim 450 i.d.r. nicht vermessen wenn nur die Kugelgelenke getauscht werden. Die Spurstangenköpfe des 450 sind nur das Gegenstück zum Gelenk und müssen nicht verstellt werden wenn die Gelenke neu kommen.
Erst einmal Dank an alle Tipgeber.
Das Problem wurde in einer Werkstatt (nicht bei ATU) beseitigt. Jetzt läuft Spurtechnisch wieder alles so wie es soll, nur zickt jetzt die Schaltung.
... das ist aber ein anderes Thema
Martin
