Amarelo
Smart 451 cdi weißer Rauch
Habe ein Problem mit meinem 451 cdi 54ps bj 2012.
Weißer Rauch kommt aus dem Auspuff.
Kühlwasser unter minimum aber kein Anzeichen von öl im Wasser.
Wagen springt normal an und fährt.
Jetzt steht er bis ein Mechaniker drauf schaut.
Habt ihr eine Idee?
    • @Ahnungslos Dank deiner Empfehlung habe ich das Getriebesteuergerät entfernt, und jetzt funktioniert der Tacho wieder! 🙂Allerdings kann ich das Auto immer noch nicht starten. Ist das normal? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Getriebesteuergerät defekt? Gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren, oder müsste es komplett ersetzt werden?   Außerdem habe ich etwas Merkwürdiges bemerkt: Wenn ich die linke Seite angeschlossen lasse, funktioniert der Tacho. Aber sobald ich die linke abstecke und nur die rechte anschließe, ist der Tacho wieder tot. Was könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee?   @380Volt Danke für den Link! Aber das ist für MHD und nicht für CDI. Würde das einen Unterschied machen? Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind die Steuergeräte unterschiedlich?
