Oliver107
Kartenupdate Original-Navi 451 Bj.2008
Hallo zusammen!
Mein originales ab Werk 2008 verbautes Navi (Garmin) funktioniert zwar nach wie vor, ist aufgrund der mittlerweile aber schon sehr veralteten Karten oft wenig hilfreich.
Die Karten sind auf ner SD-Karte.
Wo bekommt man da aktuelle Karten her? Der Hinweis auf Garmin hat nichts gebracht, weil die für 10 Jahre alte Geräte nichts mehr anbieten sondern lieber ein neues System verkaufen wollen.
Klar könnte man es rauswerfen und einfach für kleines Geld ein neues Navi bei Bedarf einstöpseln samt des damit verbundenen Kabelgewirrs. Aber eigentlich ist das so ganz okay, zumal es wie schon gesagt ja funktioniert.
Viele Grüße
Oliver
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oliver107 am 13.01.2018 um 17:09 Uhr ]
Am 13.01.2018 um 17:08 Uhr hat Oliver107 geschrieben:
Bei Originalzubehör beißt man beim tatsächlichen Hersteller wegen Ersatzteilen und Updates meistens auf Granit, da die einem gar nichts verkaufen düfen, selbst wenn sie wollten.
Offiziell wird es Karten nur bei smart geben, würde ich vermuten.
Inoffiziell gibt es Internetforen wo aktuelle Kartensätze getauscht werden. Wenn du Pech hast, sind die Karten aber speziell mit dem smart-navi verdongelt, damit sich die Leute eben nicht einfach günstig bei Garmin ein Update kaufen können sondern schön bei smart die Kasse ordentlich klingelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 13.01.2018 um 17:55 Uhr ]
In welchem Format liegen die Karten denn auf der SD Karte vor? Das kriegt man bestimmt irgendwie hin. Einfach mal am PC auslesen.
Also das Navi selbst verweist darauf, dass man bei Garmin nach nem Kartenupdate fragen soll, -die aber haben nix (mehr).
Ich werde nun mal die SD-Karte raus nehmen und schauen, was für ein Format die Karten haben, dann sieht man vielleicht weiter.
Danke und Grüße
Oliver
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
