cocun
3 Striche im Display
Ja hatte ich, alle Pins, Stecker sowie Kabel sind in Ordnung
Wenn ich mal groß bin, will ich ein ....., werden?
Um mal hier Licht ins dunkle zu bringen...
Das Steuergerät am Luftfilterkasten ist hinüber! Wir hatten prbehaler ein anderes samt SAM angeschlossen und alles lief wie es sollte (außer das im Tacho nur —— angezeigt wurd).
Meine Frage nur, lässt sich dieses Steuergerät einfach so tauschen oder muss ich dieses samt sam und Tacho etc tauschen?
