MMDN
[450] 1 DIN Autoradio mit ausfahrbaren Display
Hi und Hallo liebe Community,
hat jemand schon Erfahrung mit einem 1-DIN Radio in einem 450er, bei dem sich ein 7" Monitor nach oben ausfährt? Ich habe Interesse an folgendem Sahneteil: Pioneer AVH-Z7000DAB.
Nur wird bei ausgefahrenen Monitor die Lüftungssteuerung verdeckt. Das stört mich jetzt erst einmal nicht weiter, das einzige was mir Sorgen macht, ob und wenn ja wieviel des Lüftungsgitters verdeckt wird? Wenn jemand so oder so ein ähnliches Radio eingebaut hat, würde ich mich mal über ein Bild von der Seite freuen. Dann kann ich abschätzen, ob das Radio auch alltagstauglich ist.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruß, Myxin7
ehemals User "MMDN" hier im Forum
[ Diese Nachricht wurde editiert von Myxin7 am 14.01.2018 um 18:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Myxin7 am 15.01.2018 um 20:58 Uhr ]
Gruß, M.
hi,
also ich hatte das "pioneer AVH-X7800BT" welches hardwareseitig absolut identisch ist.
mit den lüftungsschlitzen brauchst du dir keine sorgen machen, da du das display im ausgefahrenen und aufgestellten zustand millimetergenau einstellen kannst, so das der blickwinkel perfekt ist und auch genügend abstand zu den lüftungsschlitzen da ist, aber ...
... der monitor ist leider 5-6mm zu breit, denn beim aus- u. einfahren "betätigt" er jedes mal von hinten den wischerhebel. :lol:
beim ausfahren also einmal "scheibenwaschanlage an". machst du den motor aus, fährt der monitor ja wieder ein und betätigt wieder den hebel und dem entsprechend reicht nun zündung ein, waschanlage geht durch speicher vom aus machen einmal los und danach ein zweites mal, weil ja der monitor wieder ausfährt!
ansonsten funktionierte weder bluetooth direkt in verbindung mit meinem damaligen android htc one m8 richtig, geschweige denn die app von pioneer.
sorry, aber ich kann nur von "diesem" radio in einem smart 450 abraten!
es gibt radios, wo das touchdisplay etwas kleiner ist und die android direkt als betriebssystem besitzen und auch sehr gut im smart 450 funktionieren sollen (z.b. pumpkin).
habe ich aber nicht mehr probiert!
gruß,
tommi
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 15.01.2018 um 08:45 Uhr ]
gruß,
tommi
Danke für den Tipp. Wenn ich mir die anderen Radios aber anschaue, sind die Displays alle fast genauso breit wie der Einbauschacht. Damit habe ich auch mit anderen Radios das gleiche Problem, welches Du beschreibst.
Gruß, M.
moin,
Am 14.01.2018 um 22:31 Uhr hat Myxin7 geschrieben:
ich habe mich etwas "dämlich" ausgedrückt! :-D
die radios sind natürlich gleich breit und hoch (1-din), aber die ausfahrbaren touchdisplays sind bei manchen etwas kleiner (also keine 7", sondern 6,9") und "betätigen" wegen den 0,1" weniger eben nicht den hebel.
allerdings muss man da jetzt schon ganz schön suchen, um noch displays mit 6,9" zu finden.
Am 14.01.2018 um 22:40 Uhr hat Outliner geschrieben:
Warum kein Doppel-DIN?
ich denke, das wird nach meinem "boxenprojekt" das nächste, was ich angreifen werde und ist in bezug auf "touchdisplay" bestimmt die bessere lösung! ;-)
gruß,
tommi
p.s.: eins muss ich noch erwähnen: ich habe den "wischerhebel mit tempomat" und weiß nicht, ob dieser evtl. etwas länger ist und es deshalb zu diesem problem kam?
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 15.01.2018 um 08:57 Uhr ]
gruß,
tommi
Doppel DIN ist natürlich auch eine willkommene Alternative, aber ich werfe einem keine 99 Euros in den Hals für 20 Gramm Plastik. Das ist ja schon Wucher!
Selbstgemachte Alternativen habe ich noch keine gefunden. Ich hatte schon mal die Idee, 2 1-DIN Schächte zu kaufen und die anzupassen. Keine Ahnung, ob das gut geht. Im schlimmsten Fall hätte ich nur knapp 15 Euros in den Sand gesetzt.
Gruß, M.
Ich habe das Ding gekauft und nicht bereut, obwohl mir trotzdem ziemlich schlecht dabei wird wenn ich an den Preis denke, das verdränge ich aber und erfreue mich lieber an der guten Qualität.
So schick hätte ich es selber wohl nicht hinbekommen.
Kannst Du mal bitte Nahaufnahmen einstellen?
Gruß, M.
Danke, sieht ja echt nicht schlecht aus. Aber stört das nicht, wenn das Display so nach unten schaut? Der Blickwinkel ist ja nicht so optimal und nicht jedes Radio kann das Display kippen.
Gruß, M.
Nö, spiegelt nix und man alles super erkennen. Das 1-Din hat ja den gleichen unvorteilhaften Winkel, optimal ist natürlich wenn man das Display unten etwas anstellen kann.
    • Ich danke Euch für diese Erklärung die mir meine Anfrage erspart! Mein 451 mhd(Sauger) hat ja diesen Startergenerator, seitdem ich über OBD Bluetooth die Daten des Motors auf einen Bildschirm ständig spiegele sehe ich auch bei vollgeladener Batterie beim einschalten der Zündung(12,6 V), beim Startvorgang 11,7V,im Leerlauf 13,2V und wenn ich Verbraucher(Licht) einschalte geht die Spannung konstant auf 14,4-14,5 V hoch. Nach dem ausschalten des Lichtes im Leerlauf 13,2-13,4 V. Im übrigen zeigen mir die OBD -Daten auch die Kühlwassertemperatur an,hat man sich ja die Anzeige im 451(Bj.2011) gespart.Im Hochsommer im Stand bei 102 Grad schaltet der elektr. Frontlüfter ein, bis 96 Grad.
