monokoi
ForTwo - Stromverbrauch im Standby
Kann mir jemand bitte sagen, wieviel Strom ein Fortwo Cabrio BJ.2003 im Standby ziehen darf?
Das kommt jetzt darauf an, was Du unter StandBy verstehst! :)
Wenn bei einer Ruhestrommessung nach dem Verriegeln des Smart und nach dem Erlöschen der Displaybeleuchtung, wenn die Steuergeräte schlafen gegangen sind, eine Messung durchgeführt wird, sollten 30 mA, also 30 Milliampere bzw. 0,03A auf keinen Fall überschritten werden.
Natürlich müssen auch alle anderen Verbraucher dazu ausgeschaltet worden sein, die noch Strom ziehen könnten.
(Radio, Innenbeleuchtung etc)
Vielen Dank für Deine Antwort. Wenn ich mich also in's Auto setze und das Multimeter einhänge und damit die Batterie anschließe, geht das Radio (JVC) an. Wenn ich nun das Radio ausschalte, die Türen schließe und verriegele - wie lange muß ich warten bis alle anderen Komponenten im Standby sind?
Am 15.01.2018 um 17:51 Uhr hat monokoi geschrieben:
Das geht beim smart relativ schnell. Wie Ahnungslos oben schrieb, wenn das Licht im Kombiinstrument aus ist, sollte alles schlafen.
Dann muss ich mir eine Lösung suchen die Meßspitzen anzuklemmen. Denn mit dem Kopf im Fußraum ist's schwer auf die Anzeige zu blicken.
Mit der Info ist mir sehr geholfen, danke!
Das Multimeter sollte eben den entsprechenden Messbereich haben, damit kurzfristig auch höhere Ströme fliessen können, ohne daß gleich etwas passiert!
Wenn Du z.B. unbeabsichtigt etwas einschaltest oder aus Versehen von vorne gegen den Blinkerhebel drückst und dabei die Lichthupe angeht, fliessen natürlich auch gerne gleich mal ein paar Amps! ;-)
Und die richtigen Messspitzen brauchte da in der Tat, ohne daß gleich die Isolation weg tropft! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.01.2018 um 18:14 Uhr ]
Lass doch einfach die Fenster offen und schließe den Kleinen ab. Dann kannst du deine Messung machen. Jedenfalls hat es meine Ford- Bude bei meinem 450er gemacht.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
20 Ampere dürften ausreichen, wenn die Zündung und das Radio aus sind.
Mach die Spitzen doch einfach mit Wäscheklammern fest und leg das Messgerät auf den Beifahrersitz.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
- Ruhestrom maximum lag bei 29.4mA
- Strom bei geöffneter Tür und Innenlicht 770mA
Sehen diese Werte normal aus? Falls ja, ist die neue Batterie defekt, denn Sie hält keine zwei Wochen ohne Zwischenladung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von monokoi am 16.01.2018 um 01:01 Uhr ]
Am 16.01.2018 um 00:30 Uhr hat monokoi geschrieben:
- Ruhestrom maxium lag bei 29.4mA
Der Ruhestrom passt, würde ich sagen.
Wie sieht denn die Ladespannung bei laufendem Motor aus? Vielleicht hast du ein Problem mit der Lichtmaschine. Da kann es passieren, dass sie gegen Ende ihres Lebens nicht mehr kontinuierlich lädt und zwischendurch längere Aussetzer hat.
Gemeinerweise leuchtet dann auch nicht die Batteriewarnung auf (so war es zumindest bei mir).
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 16.01.2018 um 00:48 Uhr ]
Hey, da ist noch einer Wach :-D
Die Ladespannung wird wie die normale Spannung, nur im eingebauten Zustand und bei laufendem Motor gemessen? Müsste ich morgen mal machen. Fragt sich ob die Lichtmaschine dann 'in Stimmung' ist, oder nicht. Habe hier noch ein Dongle für die OBD, aber noch nie ausprobiert. Ggf kann das den Ladestrom protokollieren.
Mir ging es darum, das ich eine neue Batterie am Ladegerät hatte, eine Woche Kurzstrecke gefahren bin und ihn dann zwei Wochen abgestellt hatte. Batterie hatte nicht mehr genügend Saft um den Motor zu starten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von monokoi am 16.01.2018 um 09:23 Uhr ]
Am 16.01.2018 um 00:54 Uhr hat monokoi geschrieben:
Hier gibt es 24-Stunden Service :-D
Alles wieder normal anschließen, dann die Spannung am besten direkt an den Polen/Klemmen messen (Messleitungen und Messgerät auf Spannungsmessung umstellen nicht vergessen, sonst macht es bumm ;-)), zur Not würde es aber auch am Zigarettenanzünder gehen.
Bei eingeschalteter Zündung sollten um die 12,5 Volt anliegen. Wenn der Motor läuft, dauert es noch etwa 10 Sekunden bis die Lichtmaschine anspringt, dann müssen knapp über 14 Volt anliegen. Wenn du jetzt Lüftung und Licht einschaltest, sollte die Spannung nicht stark einbrechen.
Beim mitloggen sollte die Spannung auch stabil bleiben, da wir im smart 450 keine bedarfsgesteuerte Regelung haben.
Sind die Batterieklemmen noch schön sauber? Wenn die oxidiert sind, könnte es auch sein, dass nicht mehr der volle Ladestrom ankommt.
Warum hast du eigentlich die alte Batterie getauscht, rein auf Verdacht oder gab es eine Diagnose?
Bei Kurzstrecke könnte es durchaus sein, dass du die ganze Zeit schon ohne LiMa fährst. Habe ich auch mal eine Woche lang gemacht. Je nach Alter der Batterie sind 50 Kilometer (ohne Licht) gar kein Problem.
Die Batterieleuchte ist bei mir immer erst angesprungen, wenn die Bordspannung unter 11 Volt gefallen ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 16.01.2018 um 02:18 Uhr ]
Schon gelesen, danke.
Der Smart stand viele Monate. Erst aufgrund eines Motorschadens, dann dank CDM und eines defekten LWS. Die Batterie lies sich nicht mehr laden und musste ersetzt werden.
Melde mich sobald ich ein Ergebnis habe.
Am 16.01.2018 um 11:04 Uhr hat Smart911a geschrieben:
was issen ein CDM
Eine freie Werkstatt für Smart in Kassel.
Ich hatte ihnen den Fortwo gegeben um einen Austauschmotor einzubauen. Eine absolute Katastrophe, nie wieder.
Interessant!
Aus welchen Gründen, wenn man fragen darf?
Hol Di fuchtig!
Wir hatten den typischen Motorschaden für den 450, CDM machte ein gutes Angebot für einen Austauschmotor. Sonst war unseres Wissens alles in Ordnung.
Nachdem die Arbeiten am Motor erledigt waren, hieß es die Kupplung sei defekt. Wurde auch erledigt. Dann sei das Getriebe ebenfalls defekt, ebenfalls tauschen lassen. Dannach sagte man uns der LWS sei defekt, ebenfalls in Auftrag gegeben. Bei der Abholung wußte man davon nichts mehr, demzufolge kein TÜV. Beim schließen der Fahrertür fiel das Spiegelglas aus der Halterung. Nach Hause gefahren.
Nach einigen Telefonaten war der Chef nicht mehr zu sprechen und man könne uns nicht weiterhelfen. Zurückblickend war unser größter Fehler die Angelegenheit nicht einem Anwalt zu übergeben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von monokoi am 16.01.2018 um 11:32 Uhr ]
ja...das ist ein leidiges Thema...am besten macht man alles selbst. Die technischen Detais kann man alle nachlesen..nachschauen. Was den 450er betrift..
Aber wenn man auf eine Werkstatt angewiesen ist kann das sehr schnell in einem Drama enden. Das ist fast wie ein Glücksspiel heut zu Tage mit den Werksätten. Wenn de Glück hast läuft er ..wenn nit.. haste voll die Arschkarte gezogen.
Viele Werkstätten bemühen sich dann noch nicht einmal die Karre wieder ausem Dreck zu ziehen. Und das einzuhalten was ausgemacht war..
Echt traurig. Zum Glück gibts so Foren wie das hier ...und das WWW
Danke für die Rückmeldung!
Dann landen die jetzt auch endgültig auf der schwarzen Liste bei mir. Und allen weiteren potentiellen Opfern wird das dann hoffentlich Warnung genug sein.
Hol Di fuchtig!
Mir persönlich nicht, aber wenn Du hier im Forum nach CDM suchst, findest Du einige Beiträge, man muss dann halt auch etwas zwischen den Zeilen lesen.
Ganz interessanter Thread auch hier: Klick!
Hol Di fuchtig!
    • Die drei horizontalen Striche im Display der Ganganzeige sind ja eine Sammelfehlermeldung für jedwede Probleme mit dem Kupplungs- und Schaltsystem.  Wann kommen diese drei Striche, gleich nach dem Einschalten der Zündung oder erst beim Versuch, einen Gang einzulegen, es gäbe nämlich viele Möglichkeiten, wie und wodurch diese drei Striche entstehen können! ☹️ Für die Einstellung des Kupplungsaktuators müsste es eigentlich schon ausreichen, ihn bei ausgeschalteter Zündung in seinen Langlöchern spielfrei am Bolzen in Richtung Kupplungsglocke zu schieben, um zumindest fahren zu können.   Wird die Kupplung beim Einschalten der Zündung betätigt, wie das eigentlich sein sollte? 🤔 Beim Einschalten der Zündung wird der Bolzen aus dem Aktuator aus- und in die Kupplungsglocke eingefahren. Beim Ausschalten der Zündung wird der Bolzen wieder aus der Kupplungsglocke gezogen und in den Aktuator eingefahren.
