doggebuster
Regler für Heizungsgebläse spinnt
Hallo
Seit 4 Wochen fahren ich wieder einen Smart.
451 Cabrio MHD 1L Bj.12.2008
Seit paar Tagen habe ich Ausfälle der Heizungslüftung.
Meist nach einer Bodenwelle oder so.
Mal ordentlich auf die Amatur gehauen funktioniert es meist wieder.
Bin jetzt etwas verärgert das er schon nach 4 Wochen anfängt zu mucken.
Ist diese Problematik mit der Amatur vielleicht bekannt?
Wie kann ich Abhilfe schaffen?
Markus
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Das ist nicht der Regler, das ist der Lüftermotor selbst!
Der ist nämlich die Schwachstelle!
Den Rest findest Du bestimmt mit der Suchfunktion! ;-)
Das mit der „Suchfunktion“ kenn ich. Nur sind die Ergebnisse nicht so prickelnd.
Da hier viele User echt fit sind, frage ich lieber.
Lüftermotor. Hab ich mir fast gedacht. Sicherlich die Kohlen runter. Wo finde ich diesen Motor und gibt es hier vielleicht eine Anleitung zum wechseln?
Würde mich über Infos freuen.
Und „ja“, habe die Suchfunktion benutzt aber nix gefunden.
Markus
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
nein, im Normalfall klemmen die Kohlen nur in ihren Führungen. Wenn Du im linken Fußraum oberhalb des Gaspedals auf den Mitteltunnel leuchtest siehst Du ein rundes schwarzes Teil. Das ist der Lüftermotor. Stecker abziehen und Lüftermotor nach links drehen. Jetzt ist er ausgerastet und Du kannst Ihn mitsamt dem Lüfterrad herausziehen. Jetzt die Kohlen herausnehmen und die Führungen reinigen. Alles wieder zusammenbauen und sich freuen daß es funzt. Habs im Frühjahr bei unserem 451 gemacht und meine Frau freut sich immernoch daß die Lüftung ohne Klopfzeichen funktioniert.
Smart 451 Cabrio 999ccm 62kw 84ps EZ 08.09.2009
vorm. MC 01 599ccm EZ 98
noch was vergessen: Wenn Du in der SuFu Lüftermotor 451 eingibst kommst Du zum Ziel und hast reichlich Lesestoff :) .
Am 18.01.2018 um 14:28 Uhr hat doggebuster geschrieben:
Also ich weiss ja nicht, wie Du die Suchfunktion benutzt, aber offensichtlich in einer unzureichenden Art und Weise! :roll:
Warum wundert mich das jetzt nicht?
Mit dieser findest Du wie schon smartwolle geschrieben hat zum einen reichlich Lesestoff und zum anderen sogar Links zu bebilderten Anleitungen zum Ausbau und auch zum weiteren Zerlegen des Lüftermotors! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.01.2018 um 23:21 Uhr ]
....werde trainieren😉
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an?   Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott.
