franky81
B: Brabus Xclusive 451 Scheinwerfer schwarz
Verkaufe ein Satz Brabus Xclusive 451 Scheinwerfer in schwarz. Original schwarz und nicht nachlackiert.
Das Gehäuse ist an den Haltern gebrochen. Sie sind sonst wie neu. Man kann also zum Beispiel den Einsatz und die Scheibe auf normale Scheinwerfer umbauen.
Ich habe auch noch einen Satz normale 451 Scheinwerfer die Ok sind. So könnte man alles zuhause in Ruhe fertig bauen und dann seine eigenen normalen Scheinwerfer verkaufen wenn alles fertig ist.
So war mein Plan nur ist der jetzt wieder ein anderer.
Für die Brabus hätte ich gern 200€
Zusammen mit den normalen Scheinwerfern als Set 300€.
Standort München
geradeaus kann jeder
2010 61PS Benziner 451 verkauft
1999 76PsTTP Benziner 450 verkauft
2011 61PS Benziner 451 aktuell
    • Noch mal ein anderer Erklärungsansatz:   Die Wellenlänge der Druckschwankungen im Krümmer ist vie viel größer als die Rohrlängen des (Fächer-)Krümmers. Oder, der Krümmer ist viel kleiner als die auftretenden Wellenlängen. Deshalb ist der Druck im Krümmer zu jedem Zeitpunkt an jeder Stelle im Wesentlichen gleich groß. Wenn z.B. gerade ein Auslaßventil öffnet, dann steigt der Druck an diesem Ventil an, aber er steigt genauso auch am Eingang des Turbos und an den zwei anderen geschlossenen Auslaßventilen gleichermaßen. Deshalb ist es auch egal ob die 3 Rohre unterschiedlich lang sind oder gleich lang.    Die Vorstellung, daß beim Öffnen eines Auslaßventils eine Druckwelle entsteht, die da ein Rohr entlangläuft und auf den Turbo prallt undsoweiter, ist zwar nett, aber im Wesentlichen falsch. In Wirklichkeit gibt es im Krümmer gar keine Druckwellen, auch im Fächerkrümmer nicht. Dazu ist der einfach viel zu klein. Bei  solchen Vorstellungen wird einfach die Schallgeschwindigkeit völlig unterschätzt.    Achja, und wer nach akustischen Effekten des (Fächer-) Krümmers sucht, kann selber mal folgendes Experiment machen: Es gibt so Flöten für Kinder, ein Rohr mit Kolben unten und Mundstück oben. Oder es geht auch einfach ein Stück Rohr, z.B. Installationsrohr aus Plastik, über das drübergeblasen wird, das ergibt auch eine Flöte. Das Rohr sollte nicht allzu dick sein. Die Rohrlänge wird dann genauso eingestellt wie die Rohrlängen des Krümmers. Die Tonhöhe, die damit zu hören ist, ist die Resonanzfrequenz des Krümmers. Wenn der Krümmer also irgendeinen Klang macht, dann sind es Töne in dieser Höhe, und die sind ziemlich hoch. Wer also in den Geräuschen des Motors nach dem Krümmer sucht, der muß nach Tönen in dieser Höhe suchen. Alles was deutlich niedrigere Frequenz hat, kann nicht vom Krümmer kommen.
