hvl
Automatik defekt (Smart fortwo, BJ 2001)
ZEITNAH RAT GESUCHT
Automatik funktioniert nicht mehr (Smart Fortwo -Passion, Automatik und Halbautomatik, HUB 599, BJ 2001).
bevor er in die Werkstatt geht, wer hat hier Erfahrung? Kann es 1 Kleinigkeit sein? Defekte Kabel, Microschalter etc?
ADAC meinte, kann auch 'nur' defektes Kabel im Schalthebel sein. Nach anschieben, konnte ich wieder auf A und R schalten, bin aber nur bis zur Tankstelle gekommen, weil nichts mehr ging - nur 0. Dort musste ich ihn stehen lassen.
Dazu geht das Bremslicht hinten nicht mehr - gibt es da einen Zusammenhang - Bremslichtschalter und Automatik?
DANKE für schnelle Antworten ;-)
In der Tat wirkt sich der Bremslichtschalter auf die Schaltung aus.
Ein Kontakt des BLS gibt nämlich die Schaltfreigabe an das Steuergerät, der andere bringt die Bremslichter zum Erröten!
Wenn der BLS nicht mehr funktioniert, steht die "0" im Display.
Vorwärts fahren kann man dann aber immer noch, wenn man nach dem nach links drücken des Joysticks diesen nach vorne auf + drückt, dann ist der Gang trotzdem drin.
Nur rückwärts fahren geht nicht mehr.
Wie der BLS getauscht wird, ist hier im Forum einige Male in Text und Bild bzw. Links beschrieben.
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
