Outliner
Brock B7 SLS-uaahh!
Ich bin günstig an ein paar oben genannter Felgen für die Kugel gekommen.
Aber ich rate jedem, der denkt er macht ein Schnäppchen bei diesen Felgen berichten: Finger weg!
Ich weiss nicht was Brock da gemacht hat, ich habe für den Range Rover einen Satz Brock B21 SLS in 22", die sind super!
Aber die Kleinen...blätter blätter blätter...eigentlich sahen sie noch recht gut aus mit kleinen Macken, aber bei genauem Hinsehen ist nahezu alles lose. Schleife gerade die Fehlstellen und den verbliebenen "Chrom" an, dann gibts Grundierung und Mattschwarz.
Eine habe ich fertig, mal sehen ob das hält. Ich hätte sie auch wegbringen können, aber da kann ich mir gleich makellose Gebrauchte kaufen.
So ein Sch.... :roll:
Gast
Hättest sie ja auch in Silber holen können :-D
Das die Verchromung bei Brock nicht so das gelbe vom Ei ist ist ja nicht unbekannt.
Na es bot sich an. Sitze im Grand Westin in Berlin aufm Klo und blättere die Kleinanzeigen durch...20km weg. Also hin und eingeladen...sehen jetzt aber recht ansehnlich aus! :-D
Gast
Ich hab hier noch viermal die hintere B7 (also die konkave) vom Satz für den 451, aber halt in Silber :-D Werden evtl. bei Zeiten mal Schwarz.
Wie kommt man zu vier hinteren Felgen? :-?
Vorne aufgeschraubt sehen die bestimmt brachial aus, hinten mit Spurplatten und Wide-Star-Kit! 8-)
Gast
Die gibts ja auch einzeln zu kaufen und weil ich die vordere nicht so mag, ist es halt viermal die hintere geworden ;-) Rundum mit 195/50R15.
Mittlerweile sind es aber 7,5x16 mit 195/45R16 rundum ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 28.12.2018 um 15:50 Uhr ]
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
