doggebuster
Frage MHD
Hallo
Hab nen Smart jetzt mit MHD.
Was spart man da eigentlich an Benzin?
Hat das mal einer ausgerechnet.?
Markus
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Gast
Kommt auf dein Fahrprofil an. Wenn du nur auf der Bahn unterwegs bis, sparst du exakt 0,0L.
Auch sonst ist das nicht nennenswert.
glaube der Mhd hat einfach auf dem Papier die niedrigeren Emissionen und kann dadurch in der Steuer niedriger eingestuft werden (bei mir 19€ Jahr) - weiß nicht genau was die Turbo Leute zahlen...
Im Stau/ Stadtverkehr ist das schon bemerkbar... :-D
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
0 Liter auf der Bahn ist mir klar.
Beispiel: Fahrstrecke 15km. MHD spricht 20x für 1min an. Was spart das auf 100 km?
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Das spart ein Mal Fingernägel schneiden in 4 Wochen am rechten Zeigefinger, weil die meisten die ich kenne, MHD sofort nach dem Start deaktivieren.
CDL :-D
Gast
Am 29.01.2018 um 17:57 Uhr hat Petros_T geschrieben:
Du zahlst 20,- ;-)
Gast
Am 29.01.2018 um 18:48 Uhr hat CDL geschrieben:
Oder eine entsprechende Platine verbauen ;-)
Der Vorteil ist: Man kann es einschalten, wenn man es braucht (Bahnübergang etc.)
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an? (Vermutlich nein.)   Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott.
