Bernd571
Smart 451 - Tempomat nur sporadisch aktivierbar
meine Frau fährt einen Smart fortwo Cabrio Mod. 451 Bj. 4/2014, gebraucht gekauft vor ca 1,5 Jahren.
Seit einigen Monaten gibt es ein Problem mit der Aktivierung des Tempomaten. Der ist meiner Frau wichtiger als alles andere und benutzt diesen bei jeder Fahrt. Sie aktiviert den sofort nach dem Anlassen. Nun passiert es immer häufiger, dass sich dieser eben nicht aktivieren läßt. Am nächsten Ampelstop schaltet sie dann die Zündung aus und wieder an, danach läßt sich der Tempomat manchmal wieder aktivieren, manchmal aber auch nicht. Ich kann da keine Regel feststellen.
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht und evtl. eine Lösung parat?
Wäre dankbar für jeden Tipp!
Bernd
Hatte ich zum Glück bisher nur einmal, das er absolut nicht aktivierbar war. Wie bei Euch, einmal Zündung aus und wieder an und es ging einwandfrei. Somit kann man eigentlich den Bedienknopf schon mal ausschliessen. Nutze meinen auch sofort nach Motorstart und kann ohne gar nicht mehr entspannt fahren
Evtl. steht nen Fehlereintrag im Steuergerät, hab meines danach noch nicht wieder ausgelesen
hallo,
hatte ich bei meinem 450er aus 2006 auch!
es war ein haarriss im hinteren, rechten "abs-ring"!
das mit dem tempomat, war der anfang bis hin dann zum aufleuchten des abs-zeichens im cockpit und einem notlauf.
nach dem beiderseitigen tausch, war wieder alles ok und der tempomat lies sich normal handhaben.
mal zum sc und die abs-ringe prüfen lassen! ;-)
gruß,
tommi
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 31.01.2018 um 12:12 Uhr ]
gruß,
tommi
Danke für die Hinweise, stehe aber etwas auf dem Schlauch: abs-ring????
Was und wo ist das denn? Hat doch wohl mit Anti-Blockier-System nichts zu tun? "Hinterer rechter abs-ring"? Doch wohl nicht an der hinteren rechten Bremsscheibe?
Ich blick`s nicht
Bernd
Inwiefern aktiviert sie den Tempomat? Ich kenne es so, dass der Tempomat im Stand bzw. bis 30 km/h nicht funktioniert, es kann keine Geschwindigkeit kleiner 30 km/h gespeichert werden.
Was im Stand geht ist der Limiter. Meinst du diesen?
Der Tempomat kann beim 450 durch einen defektem ABS Ring deaktiviert werden, lässt sich dann aber normalerweise wieder direkt aktivieren. Ggf ist das beim 451 anders.
Gibt mal bei google smart und abs ring ein. Das ist ein Zahnkranz am Ende der Antriebswellen. Damit erfasst das Steuergerät die Raddrehzahlen und wertet damit die Fahrstabilität aus. Ein defekter Ring wirkt sich auf das Signal aus und kann das Steuergerät zu kurzen Regeleingriffen vernanlassen, dies deaktiviert dann den Tempomant als würde man auf die Bremse treten.
Am 31.01.2018 um 13:15 Uhr hat Bernd571 geschrieben:
Der 451 hat hinten Trommelbremse
Am 31.01.2018 um 14:10 Uhr hat LI geschrieben:
451er hat keinen Limiter
Wenn das Steuergerät, so wie es aussieht, einen Fehler erkannt hat, könnte vielleicht was im Fehlerspeicher stehen.
Scheint aber nicht der einzige mögliche Grund zu sein. Das gleiche Problem hatte ich beim 450 direkt nach der Auslieferung auch. Alle paar Wochen ist während der Fahrt der Tempomat ausgestiegen und ließ sich bis zum nächsten Neustart nicht mehr aktivieren.
Da alles auf Garantie ging, habe ich leider nicht rausgefunden, was letztendlich die Ursache war - außer dass die damals ewig lang danach suchen mussten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 31.01.2018 um 15:43 Uhr ]
Unserer aus 2012 hat auch so ein Phänomen: Ich schalte den Tempomat ein, im Kombiinstrument erscheint auch das Tempomatsymbol, aber ich kann ihn nicht aktivieren. Sobald ich die Set-Taste drücke, erscheint für Sekundenbruchteile die Geschwindigkeit im Display und verschwindet dann wieder. AUs- und wieder Einschalten des Tempomats reicht bei mir i.d.R. dass es danach funktioniert. Kein Fehlereintrag. Dass er gar nicht angeht hatte ich glaube nur 1-2 mal.
Ralf
Espresso-Ferrari: klein, stark, schwarz 8)
    • ....nun habe ich doch schon gestern den Kopf montieren können und auch gleich noch Steuerkette ordnungsgemäß nach Anleitung aufgelegt: Zuvor aber noch die Dichtfläche sauber gemacht und von jeglichen Rückständen der alten Dichtung befreit sowie innen oben den Zylinderkragen von Rußablagerungen gesäubert.   Dichtung aufgelegt:   Kopf montiert - die Hochdruckpumpe habe ich vorher schon dran geschraubt, da die sich so besser anschrauben lässt. Ein neuer O-Ring vom Dichtungs-Set kam natürlich auch darauf.   Einstellen der Steuerzeiten, die Kerbe in der Riemenscheibe ist trotz Rost ganz gut erkennbar.   Damit die Steuerkette nicht zu stramm ist, habe ich den Haltestift der Schiene erst am Schluss wieder eingetrieben.   Heute werden noch die anderen Anbauteile, so weit ich es schaffe, wieder montiert und dem (zu) vielen Rost an den Kragen gegangen. Ätz....
