Outliner
Aktuator Beifahrertür ausgehangen (42 2004)?
...und das bei der Kälte! :evil:
Da knackt mir doch was vom Paneel ab, wenn ich das abnehme, soll ich es wagen?
Ich höre/fühle den Aktuator zwar arbeiten, aber er verriegelt nicht mehr! Ich musste die Tür von innen aufmachen, aber jetzt verschliesst die Tür nicht mehr. Sie fällt aber sauber ins Schloss.
Der Kleine blinkt zwar einmalig beim Öffnen, aber beim Verriegeln blinkt es nicht. Der Rest funktioniert.
Kann sich da auch nur was aushängen oder ist der Aktuator generell Schrott bei diesem Fehlerbild?
Ich will wenn ich das angehe das Problem auch gleich beheben und benötigte Ersatzteile parat haben. :)
Vielleicht hängt einfach nur der kleine Riegel im Schlosskasten.
Hast du mal nachgesehen? Versuch mal bisschen Sprühfett reinzusprühen, hatte ich auch mal.
Meine Reparaturvideos......
Am 01.02.2018 um 08:05 Uhr hat Outliner geschrieben:
Nur wenn er längere Zeit in einer warmen Halle gestanden hat und/oder von anderweitig ausreichend erwärmt wurde. Die alten Türblätter können ziemlich spröde sein, schon bei warmen Temperaturen - bei dieser Kälte würde ich es nicht ohne zusätzlich Wärme versuchen.
Das hört sich für mich eher so an, als ob das Türschloss in seiner Endstellung fest hängt und das auslöst, das kommt ab und zu mal vor!
Das ist vermutlich auch das, was Smarrrt in seinem Posting andeuten wollte! ;-)
Auf dieser Seite ist zu sehen, wie das aussieht, wenn die Türgriff abgenommen wird.
Auf dem dritten Bild von oben sieht man, wie das darunter aussieht.
Die Hülle des Bowdenzugs ist ja an dem Halter in dem blauen Kreis fixiert, der Zug führt weiter zu der Schlossklappe in dem roten Kreis und ist dort eingehängt.
Wenn man am Griff zieht, dann wird bei ordnungsgemäßer Funktion dieser Mechanik die messingfabrene Klapp nach vorne bewegt und dadurch die Tür geöffnet.
Wenn man den Griff los lässt, dann wird die Klappe durch Federkraft wieder nach hinten in die Ausgangsstellung gedrückt.
Ab und zu kommt es aber vor, daß die Schlossklappe in der vorderen Stellung aufgrund mechanischer Schwergängigkeit des Türschlossel nicht mehr zurück gedrückt werden kann.
Der Türgriff müsste man auch abnehmen können, ohne das Panel zu demontieren, deshalb sollte das erst mal Deine erste Aktion sein, da drunter zu schauen! :)
Weiter führende Maßnahmen wie Panel abnehmen kannst dann immer noch starten, wenn Du damit nicht zum Ziel kommst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.02.2018 um 10:19 Uhr ]
Rischtisch Ahnungslos 😆.... wir verstehen uns!😊😊😉👍👍
Genau das habe ich gemeint...
Dann geh mer ja Kondom! :-D
I woiss, daß es konform hoisst, sollt a Spässle gwää sei! ;-)
Es handelt sich dabei auch um ein generelles Problem einer Smarts, deshalb habe ich da auch drauf getippt.
War bei meinem früheren auch ein paar Mal!
Danke für eure Tipps!
Nein, das „Türschloss in Endstellung“ hatte ich mal auf der Fahrerseite, da musste ich die Türe beim Fahren festhalten, weil der Seilzug festgefroren war. Das jetzt war was Anderes!
Ich habe also das Schloss und den Griff mit Kriechöl geflutet und nach mehrmaligem Auf/Zu scheint die Sache wieder zu funktionieren.
Wochenende werde ich mich damit mal befassen, das kann ja jederzeit wieder auftreten. Bin aber froh, das der Aktuator nicht kaputt ist und es anscheinend nur am Fett liegt. Scheint nämlich keins dran zu sein! :-D
:-D 👍👍
Am 01.02.2018 um 20:18 Uhr hat Outliner geschrieben:
Das ist auch gut so, daß da kein Fett dran ist, da gehört auch keines hin! ;-)
Fett an dieser Stelle wäre etwas kontraproduktiv!
Ich meine die einfache Mechanik, also z.B. die Öse vom Aktuator oder am Griff innen. :)
    • Das Problem liegt hier doch etwas anders. Der Motor läuft nur mit halber Leerlaufdrehzahl. Das ist definitiv nicht normal.    Auch hier würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen.    Ist die neu eingebaute Lima original Smart oder ein Aftermarket Teil? Wäre auch nett zu wissen ggf. welches.    Bitte alle Rückfragen beantworten. Danke.    Ich hätte da noch eine Idee: Mal während des Startens von einem anderen Fahrzeug überbrücken und währenddessen dessen Motor mit etwas erhöhter Drehzahl laufen lassen. Tritt das Problem dann auch auf oder nicht?    Alles was ich hier empfehle läßt sich mit Hobbymitteln mit geringem Aufwand umsetzen.
