Lutz007
Klemme (Spange) Mischgehäuse - Ladeluftkühler
Moin Moin!
Habe das bekannte Problem mit dem klemmenden AGR-Ventil (450 Cdi). Dies habe ich wieder gangbar bekommen.
Vor hatte ich das gesamte Mischgehäuse zu demontieren. Dazu habe ich unten am Mischgehäuse die Klemme (Spange) vom Schlauch des Ladeluftkühler raus gehebelt.
Leider bekomme ich die Klemme nicht mehr richtig drauf. :-?
Habe mit eingebauten Mischgehäuse (AGR ist ausgebaut) versucht die Klemme von unten und oben wieder rein zu schieben, ohne Erfolg. Ich erkenne leider nicht, in welche Rille die gehört und wo die am Ende der Klemme gebogenen Teile rein kommen.
Würde mich über hilfreiche Tipps freuen, danke!
Lutz :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lutz007 am 04.02.2018 um 13:16 Uhr ]
Danke, soweit ich das bereits gesehen habe, hält die Spange zwei Nasen des LLK-Schlauchs. Leider sehe ich keine Möglichkeit die Spange ohne demontiertes Mischgehäuse zu arretieren.
Kann es sein das du das heck nicht abgenommen hast? Wenn das weg ist sieht man den Bogen unten direkt vor seiner Nase (wenn man hinter dem Auto sitzt) und es ist kinderleicht das Ding zu montieren.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hallo, man kann diese Spange einfach von der Seite aufstecken. Saubermachen und Einfetten hilft. Wenn man nicht sehen kann was man tut isses natürlich knifflig. Ich hab Mischgehäuse und Schlauch zusammen ausgebaut und zusammen wieder eingebaut.
Grüße Hajo
Danke für die Tipps. Heckpanel hatte ich selbstverständlich runter. Werde es wie Hajo beschreibt machen, besten Dank!
    • Hallo Leute, eine bekannte von mir hat sich ein 451er gekauft. Der Verkäufer (privat) hat Ihr in den Kofferraum die Domlager reingelegt und meinte diese sollten getauscht werden. Jetzt suche ich eine vernüftige Anleitung wie ich das am besten machen kann. Klar ist mir das ich das Federbein ausbauen muss aber muss ich da noch was beachten ? Danke
