MMDN
[SUCHE] Scheinwerfer Cabrio vorne Fahrerseite
Hat jemand einen Scheinwerfer Fahrerseite vom Cabrio anzubieten für mein 2006er? Einer der Vorbesitzer hat das Scheinwerferglas mit einem Lösungsmittel o.ä. gereinigt und das Klarglas eingetrübt. Daher brauche ich einen neuen. Einfach eine PN oder hier antworten. Abholung im Rheinland möglich.
Gruß, Myxin7
von 2001-2005 ein smart Cabrio CDI Bj. 2001 in grün
seit kurzem wieder ein smart Cabrio CDI Bj. 2006 in schwarz mit Weinroten Verdeck
Gruß, M.
Polieren schon versucht? Da gibts extra Zeug für und das funktioniert sogar!
Ich könnte Dir einen mit defekter LWR anbieten :)
Ist im Dezember aufgrund TüV getauscht worden...
Polieren habe ich auch schon überlegt, aber das ist regelrecht in den Kunststoff reingeätzt. Da muss ich einiges wegpolieren.
@kleinp: Was willst Du dafür haben?
Gruß, Myxin7
Gruß, M.
ich schau ihn mir heute abend mal an :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von CrossiLeo am 14.02.2018 um 16:02 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von CrossiLeo am 14.02.2018 um 16:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von CrossiLeo am 14.02.2018 um 16:05 Uhr ]
Hab gestern mal geschaut.
SW ist einwandfrei, nur LWR defekt, vielleicht auch nur ausgehängt, hab da mal was gelesen, dass das passieren kann
Ohne Leuchtmittel, wobei Blinkerbirne drin ist...
Alle Haltenasen sind dran
[ Diese Nachricht wurde editiert von kleinp am 16.02.2018 um 08:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von kleinp am 16.02.2018 um 08:46 Uhr ]
Ich brauche nur das Glas, kann man einzeln entfernen. Was möchtest Du dafür haben?
Gruß, M.
Danke, hat sich erledigt. 62joachim hat ausgeholfen. Vielen Dank nochmal.
Gruß, M.
    • Ein bekanntes Problem war der nicht so optimal konstruierte Halter, der den LLK durchgescheuert hat. Später gab es wohl ein Update bei dem die betroffenen Seite etwas verkürzt wurde. Ich habe es mit dem Dremel gemacht.   So sah der Halter bei mir aus, nachdem das Metall schon an ein paar Stellen durch war:     Die Löcher sind auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen, die waren so perfekt geschnitten, als ob das alles schon aus der Fabrik so kam
