smarty450
Suche AHK für 450er Cabrio
Mensch hol sie dir bei MDC neu und du hast weniger Probleme. An den 160€ soll es doch wohl nicht hapern, oder?
Fakt ist jedenfalls, sobald du eine hast, werden günstige Angebote auftauchen :-D
und alle jetzt eine AHK verbaut, und mit den E-Satz auch.
Warum findet ihr denn keinen E-Satz, ich habe einen aus dem Zubehör besorgt. Teile !
13 Adriges kabel meter ca 6 €
1 Steckdose ca 8 €
Ein 2 / 3 Blink Geber Schrottplatz . oder ca 5 €
Kabelverbinder für die Soll stelle wegen Ab Montage der Stoßstange 5 €
Das war es eigentlich. und ca 1,5 std Basteln.
dann viel spass beim Basteln.
mfg fritz
Ps , verkaufe meinen Ganzen Smart Cabrio mit AHK , Tempomat , Elektrische Spiegel , 195 Reifen TÜV Neu
Diesel ca keine 100000 km gelaufen .
PREIS VB
[ Diese Nachricht wurde editiert von 86teufel am 29.03.2018 um 15:20 Uhr ]
Nicht schneller als ich fliegen kann
... Ps , verkaufe meinen Ganzen Smart Cabrio mit AHK , Tempomat , Elektrische Spiegel , 195 Reifen TÜV Neu
PREIS VB
... und mit kompletten E-Satz hast du vergessen :lol: :lol: :lol:
es sind leider begehrte Teile, bei meinen Smart hat man Gestern den Kugelkopf mal ebend Entwendet ,
Also mal wieder eine suchen , oder hat vielleicht einer
eine rum Liegen , nicht die für einen Fahrrad Träger, die ist 30 MM länger , und damit darf man nichts ziehen .
mfg fritz
Am 26.02.2018 um 19:20 Uhr hat SportPearl geschrieben:
Und jetzt schon jemand was gefunden?
Bin schon fertig mit der Montage.
Anleitung zum Heck gibt es im smart-Club unter "Motor mit Plus" auf Seite 25
Meinst nicht das es hinter der Verkleidung zu Heiss wird , die haben nicht um sonst ein Lochblech da verbaut . Und das wird Heiß.
Beim Serien-Mittelteil des smart ist ein Hitzeschild aus Alu verschraubt. Dieses leitet die Wärme durch die Schlitze nach oben weg.
Wenn Du das Lochblech nimmst, dann ist kein Hitzeschutzblech mehr da, dass die Hitze nach oben abführt. Entsprechend wird das Lochblech auch sehr warm.
Wenn ich das auf den Fotos im smart-club richtig sehe, hat er das Hitzeschutzblech weiter verwendet. Auch der Kabelbaum scheint dahinter geschützt verlegt zu sein.
Zusätzlich ist die Hängerkupplung aus massivem Eisen.
Warum sollten da jetzt die Temperatur des Motor im Vergleich zum Serien-Heck, eine Rolle spielen?
Neutrum
einer kann es immer besser
Da wird nix zu heiss mit dem Lochblech von MDC.
Habe mein 450er cabrio (Bj.2006) von 2009 bis 2017 mit Anhänger betrieben.
Selbst bei 30° Außentemperatur mit "Wohnanhänger" (360kg) kein übermäßig heisses Blech, so das sich der Kunststoff verformt hätte.
Eher noch die Heizung auf, wegen der Motortemperatur.
Auch am 451er keinerlei Temperatur-Probleme bei Anhängerbetrieb.
Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Start mit Anhängerkupplung gesehen. Die Idee reizt mich aber, dann könnte ich meinen kleinen 600kg-Anhänger dranhängen und müsste nicht immer mit dem grossen Bruder (Anhängelast 3500kg bei 150kg Stützlast) meine Gartenabfälle wegfahren. :)
Wie fährt sich das bei voller Auslastung?
Moin liebe Smartfans,
wer hat für mich eine Kopie der ABG M9645 um meine AHK eintragen zu lassen.
Oder vielleicht eine Kopie von einem Fahrzeugschein mit AHK, damit ich die Anhängelast dem TÜV belegen kann.
Ich habe meinen Smart Cab CDI mit AHK gekauft aber die war nie eingetragen :-?
AHK ist von efi
LG Olli
Audi A4 B7 Cabrio 1,8T; VW Passat 3c Sportline 1,4TSI; Smart Pure 0,6; Bayliner Capri 1851 CB; Fahr D15 Hochrad; Göricke GÖ98K; Hercules Prima 5s
Am 18.08.2018 um 14:05 Uhr hat olli68 geschrieben:
Und was sagt der Verkäufer dazu?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 18.08.2018 um 19:26 Uhr ]
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
