Oliver70
Smart Fortwo Bj 2000 Kühlflüssigkeit
Hallo Mitglieder,
ein Gruß an das Forum und allen Mitgliedern :-P
Ich komm mal gleich zu unserem Problem, ich leere in Kühlbehälter Wasser rein so läuft es hinten unten direkt wieder raus.
Kann das sein das der Schlauch defekt ist und komm ich da von unten gut dran.
MfG
Hallo Oliver, herzlich Willkommen im Forum.
Also, den Schlauch gibt es hinten gar nicht. Es gibt einen Heizungsvor-, einen Kühlervor- und einen gemeinsamen Rücklauf, also 3 Schläuche. Dazu kommt der Bypass vom Thermostat direkt zur Pumpe.
An diese Verbindungsstellen kommst du am besten von oben ran, ohne Klima noch besser.
In Frage käme auch das Thermostatgehäuse und der Temperaturfühler.
Nimmst einen Helfer, der vorne Wasser reinkippt während du mit Taschenlampe bewaffnet hinten guckst.
Und wo gerade von Wasser die Rede ist, bei den jetzigen Temperaturen muss da natürlich auch Frostschutz bei sein, sonst macht es bumm...
Wenn du Pech hast, ist einer der Schläuche am Tragrahmen des Motors aufgescheuert.
Wenn Du Glück hast, ist nur die Hohlschraube für das Ablassen des Kühlwassers lose.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Und Oli, wo ist dein Kühlsystem undicht?
