klaefferundsmart
Fahrverbot - Benziner?!
habe einen 450iger (700ccm 50ps) benziner aus 2003 (gruene plakette).
nach dem dieselfahrverbot sollen ja spaeter evt. auch benziner-direkteinspritzer wegen des feinstaubs dran sein. besonders schlimm scheint da wohl der 453 zu sein...
meine fragen an die technisch versierten:
1. ist mein 450iger ein solcher direkteinspritzer bzw. hat auch der 450iger einen (zu) hohen feinstaub-ausstoss?
2. laesst sich im 450iger ein feinstaubpartikelfilter im auspuff unterbringen? ich meine so etwas fuer ca. 650,- im netz irgendwo (anzeige oder so) mal gelesen zu haben. finde es aber jetzt auf die schnelle nicht...
danke fuer die antworten!
peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von klaefferundsmart am 27.02.2018 um 17:17 Uhr ]
Also noch ist nichts entschieden. Der 450 Benziner ist ein Saugrohreinspritzer.
Nach derzeitigem, nicht verabschiedeten, Stand bekommen folgende Benziner die blaue Plakette:
Saugrohreinspritzer ab Euro 3
Direkteinspritzer ab Euro 6
Hintergrund: Otto-DIs produzieren mehr Ruß. So gesehen ist der Entwurf von oben technisch sinnvoll. Quelle
Für manche mit Euro 5 Otto-DI mag das schwer vermittelbar sein, daher bin ich mal gespannt ob es so bleibt. Sinnvoller wäre eigentlich auch die Euro 6c statt 6b zu nehmen. Diese gilt aber erst ab September diesen Jahres für bestehende Modelle. Die zulässige Partikelanzahl wird um eine 10er Potenz reduziert. Das schaffen die meisten dann nur noch mit GPF.
Eine Nachrüstung des 450 könnte technisch möglich sein, schließlich passt in den cdi auch ein DPF.
Derzeit sind wir mit unseren Otto-Saugrohreinspritzern wirklich noch am besten aufgestellt. Solange die Lambda 1 fahren sind die sehr sauber. Zur Dreckschleuder werden sie wenn angefettet wird. Bei meinem 2005er passiert dies ab ca. 3.600 1/min bei Volllast oder ab 120 km/h.
Träumt weiter und fahrt Eure Kisten bis zum Schrotter weiter!
Nicht nur der. Da sind einige Einspritzer aus den 90ern mit blau dabei.
Richtig auf die Hörner bekommen nur die armen schweine die richtig modern gekauft haben. Bekloppte Welt.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Danke für den komptenten ud emotionsfreien Beitrag, LI.
Im Gesamtkontext wäre es wünschenswert, wenn solche Initiativen und Verbände die Gesamtemissionsbilanz eines Fahrzeuges betrachten würden und nicht den lokalen Feinstaubbeitrag.
Umweltlobbyismus ist war noch nicht so ertragreich, wie Automobil- oder Waffenlobbyismus, aber es hat so sein Geschmäckle.
Warum?
Die Herstellung emissionsoptimierter Neufahrzeuge und das Recycling der bisherigen, vor kurzem noch emissionsoptimalen, Altfahrzeuge belastet die Umwelt in nicht unerheblichen Maße - aber halt nicht lokal in der Aachener oder Mainzer Umweltzone.
Ausserdem übersieht die derzeitige Diskussion um lokale Feinstaubbelastung den spezifischen, lokalen Feinstaubproduzenten - eine ziemlich paradoxe Konstellation.
Kein Fahrzeughersteller kann mit den augenblicklich zertifizierten Modellen gewährleisten, dass deren Emissionswerte im tatsächlichen Gebrauch sich nachvollziehen lassen.
Denn diese Nutzung müsste exakt den Messintervallen gemäß WLTP entsprechen. (Quelle: WLTP googeln).
Jegliche Veränderung am Fahrzeug, Felgendurchmesser, Speichenzahl, Spoiler, Anhänger, offene Fenster, Schiebedach, Beladung und Nutzungsdichte verändern die zu erwartenden Messwerte in Richtung miserabel.
Unsachgemäße Fahrweise sowieso.
Im Grunde ein längst nicht mehr zu lösendes Klimaproblem.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarty450 am 10.03.2018 um 14:53 Uhr ]
Gast
Am 27.02.2018 um 17:49 Uhr hat LI geschrieben:
Ganz genau. Die werden als letztes auf's Dach bekommen.
Zu Komplettierung: Der 450, 451, 452 und 454 haben Benziner mit Saugrohreinspritzung.
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
