Katinka95
Spurverbreiterung bei original felgen
Hallo
kann man mit einer spurverbreiterung bei original felgen noch etwas an optik rausholen?
hab die mit 155/175er reifen gekauft.
wenn ja welche platten kann ich da nehmen, also wie viel mm, so das gut aussieht und auch nichts iwo schleift?
Welche von den vielen originalen hast du denn aktuell auf dem Smart? Ich habe derzeit auch noch 155/175 auf dem Smart in 15Zoll jedoch auf DBV Felge mit vorn je 15mm Spurplatten.
Da schleift noch nix obwohl mein Smartie noch die anderen Federn hat und damit schon sehr tief liegt. Hinten sind bei mir noch keine montiert müsste aber auch mit 10-15mm gehen kommt halt auf die Felgen an.
Gruß Andrea
Ich schau erstmal nur
Gast
Am 02.03.2018 um 22:11 Uhr hat AndreaHH geschrieben:
Die Frage der Fragen :-D
Hab das Gefühl, dass es bei Fragen immer weniger Details gibt, um diese beantworten zu können.
Welcher Smart? Welche Felgen? Tiefergelegt oder nicht? Fragen über Fragen. Zu 90% der "passen Spurplatten XY unter die Felgen" liefert Google direkt Ergebnisse. Ein wenig Eigeninitiative wäre schon wünschenswert.
also die shops meinen alle 15mm geht mit den original felgen, kann man sich darauf verlassen oder lieber nur 10mm nehmen?
gruß
Am 02.03.2018 um 16:59 Uhr hat Katinka95 geschrieben:
Mir ist nach wie vor schleierhaft, was eine Spurverbreiterung um ein paar Millimeter an Optik bringen soll! :-?
Das einzige, das etwas bringt, und eine wesentlich verbesserte Strassenlage und signifikant verminderte Seitenwindempfindlichkeit gleich noch mit dazu sind wie hier schon zigmal geschrieben wurde eine breitere Bereifung!
Deine Spurverbreiterung kannste in die Tonne kloppen!
Ist es eigentlich eine Wissenschaft, z.B. die Pulse Felgen mit der breiteren Bereifung zu montieren?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.03.2018 um 00:00 Uhr ]
die Spurplatten sollen die Räder optisch ein wenig unter dem Fahrzeug hervorholen - alleine mit den breiteren Pulse Felgen gelingt dies nicht, weil sie eine höhere Einpresstiefe besitzen als die schmalen Passion Felgen.
Dennoch sind die breiten Räder eigentlich obligatorisch - alleine schon der genannten Vorteilen wegen.
Ein Spurverbreiterung ohne Tieferlegung ist auch so eine Sache, weil beim 451 die SUV Optik hinten nur noch verstärkt wird, wirkt es - besonders mit den schmalen Passion Felgen - so als ob die Hinterräder völlig frei stehen würden, in meinen Augen eine optische Katastrophe.
Am 25.03.2018 um 23:45 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Naja, es sieht schon besser aus, wenn die Räder etwas "bündiger" mit der Karosserie abschließen. Ich hab mich dann allerdings auch (aus genau den vom Ahnungslosen genannten Gründen) für andere Räder (Felgen/Reifen 175/195) entschieden. Allerdings lässt er sich dann damit doch zum Einparken o.Ä. noch ein (klein) wenig schwerer lenken.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 26.03.2018 um 08:43 Uhr hat yueci geschrieben:
Damit hast Du schon recht, aber eine Spurverbreiterung mittels Distanzscheiben ohne gleichzeitig breitere Reifen ist für mich optischer Nonsens, aber keine optische Aufwertung! ;-)
Am 26.03.2018 um 08:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
...aber keine optische Aufwertung!
...genau so sieht es mit den schmalen Rädern dann auch aus!
...keine Tieferlegung und Passion Felgen mit Spurplatten - bei mehr Licht würde man das schmale Hinterrad noch deutlicher sehen.
...und mal mit Pulse Felgen udn Tieferlegung - viel harmonischer finde ich!
Leicht OT: An dem Brabus-Auspuff ist das Flexrohr oder die Aufhängung gebrochen. ;-)
Am 29.03.2018 um 11:31 Uhr hat Thrax geschrieben:
Welcher Brabus Auspuff ?
Nicht alles was 2 Rohre mittig hat ist Brabus und das ist auch gut so.
Kolossos
Am 29.03.2018 um 14:30 Uhr hat Kolossos geschrieben:
Genau so schaut's aus! :)
Zwei Rohre kann auch von Winchester, Browning etc sein! :lol:
Gast
Am 29.03.2018 um 20:24 Uhr hat Outliner geschrieben:
Oder von einer Beretta 486 Parallelo oder kurz gesagt: Wie bei allen Querflinten :-D
Habe noch eine "Cherrybomb" von Flowmaster liegen, wenn ich mal Langeweile habe schweisse ich da einen passenden Flansch und Halterungen dran. PORNO! :-D
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
