HAAK
(S) ABE Gutachten für Brabus Independence 16
Hallo Freunde,, habe da Felgen bekommen und die möchte ich auf meinen Smart machen und Eintragen lassen
Benötige aber ein Gutachten dafür.
DRINGEND GESUCHT GUTACHTEN
Brabus Independence Alufelgen
SMARTY II für den Smart For Two 450
Vorne: Felge 6,5x16 ET 29
Hinten: Felge 7,5x16 ET -13
Es handelt sich bei diesen Felgen um original Independence Alufelgen im Design SMARTY II.
Bitte um Hilfe und alles anbieten..
1000 Dank..
HAAK CHRISTIAN
[ Diese Nachricht wurde editiert von HAAK am 03.03.2018 um 11:59 Uhr ]
Hallo Christian,
wende dich per PN an Ahnungslos, der hat bereits vor zwei Jahren eine PEEN verschickt!
Eine Frage, warum schriebst du Brabus :-? - die haben mit diesen Felgen nichts zu tun!
Vielleicht hat man sie ihm als Brabus Felgen verkauft.
Oder es sind Nabendeckel von Brabus dran; dann sind es automatisch welche von Brabus.;-)
Sind denn auch die speziellen Radschrauben ( Vielzahn ) und der Adapter zur Montage dabei? Weil sonst ist nichts mit befestigen. Die Original Smart Schrauben passen nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 03.03.2018 um 15:13 Uhr ]
Kolossos
Schau mal in Deine Mehlbox! ;-)
Im Zweifelsfall auch in den Spamordner, wenn dort nix drin ist! :)
Leute Danke für die Schnelle Antworten..
NEIN: Hat nix mit Brabus zu tun,, warum mir das gesagt wurde KA.
Danke an Ernst für das Gutachten.. Genau dieses ist es.
Leute ihr seit Spitze..
Brauche ich da noch Verbreiterung hinten ?
Gruß C.Haak
Dank euch..
Hallo.
Benötige für oben den Felgen eine ABE bzw Gutachten.
Wäre lieb wenn mir jemand diese zu kommen lassen würde.
alexanderkaplan@mail.de vielen Dank
Grüße Alex
Kommt heute abend gegen später noch durch.
Bin gerade unterwegs. 😉
Servus
wollte fragen ob sich ne Lösung für das Problem gefunden hat? Mein Vater hat mir auch ein paar Felgen gegeben das scheinen auch Independence Smarty zu sein zumindest ist es das was ich rausgefunden hab nach ein bisschen googeln. Die Maße sind: Et 36 8.5 18 und lk 120
hier noch ein Bild um zu schauen ob es die gleichen Felgen sind.
danke im Voraus
  Am 2.10.2024 um 07:22 schrieb Lucca.:
Servus
Mehr anzeigen
Welches Problem, die Anfragenden haben alle ihr Gutachten für ihre Independence Felgen bekommen! 🙂
Wie kommst Du denn darauf, daß dies Smarty Independence sein sollen? 🤔
Bei denen auf dem Bild handelt es sich ja um 5 Loch Felgen, also sind sie schon von vornherein nicht für den Smart gegossen!
Die könnten höchstens mit Adapterplatten auf einem 3 Loch Fahrzeug genutzt werden und damit kämen die ja noch weiter raus.
Auch der LK 120 passt nicht, zumindest nicht auf den Smart 450 und 451.
Auch ein 453 oder 454 hat keine 5 Loch Felgen, wären also auch Adapterringe erforderlich.
Das sind doch nie im Leben Alufelgen für einen Smart!
Alles irschendwie gomsch!
  Am 2.10.2024 um 07:42 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Das Problem liegt darin das auf den Felgen wirklich gar nichts steht und nach ein bisschen googeln bin ich auf jemanden gestoßen der diese Felgen als „independence smarty“ verkauft mich hat das ganze auch gewundert aber da es nur diese eine Quelle gibt bin ich davon ausgegangen das es diese sind hier der link:https://images.app.goo.gl/aKtUngkdUSNuJFAo9
aber trotzdem vielen Dank
bearbeitet von Lucca.
  Am 2.10.2024 um 08:10 schrieb Lucca.:
Mehr anzeigen
Das kann eigentlich nicht sein, denn irgendwelche Referenzen müssen eingegossen sein, wenn es sich nicht gerade um total illegale Felgen aus dem Ausland handelt.
Wenn Du mit einem Gutachten zur Abnahme kommst, dann muss ja der Prüfer die Möglichkeit haben zu überprüfen, ob es das passende Gutachten zu diesen Felgen ist und dazu braucht er ja irgendwelche Angaben, die sowohl auf den Felgen eingegossen als auch im Gutachten genannt werden.
In der Regel ist dies eine Nummer , die dann auch im Gutachten erscheint.
Du solltest mal die Felgen auf der Innen- und Außenseite dahin gehend überpüfen, wenn da irgendwelche Nummer eingeprägt oder eingegossen sind, dann kann man manchmal sogar schon mit Tante Google auf den Ursprung schließen! 😉
Aber daß gar nix vorhanden ist, kann nicht sein, außer es sind ohnehin Felgen, die man gar nicht montieren kann, weil sie nicht zugelassen sind.
  Am 2.10.2024 um 08:16 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Es sind Schweizer Felgen es steht rul Felgen innen aber dazu findet man nur diese eBay Anzeige diese Marke RUL scheint die Produktion auch eingestellt zu haben ich könnte natürlich eine Einzelabnahme machen aber das wäre mir dann doch zu teuer da die Felgen ohne hin noch aufbereitet werden müssten
  Am 2.10.2024 um 09:26 schrieb Lucca.:
Ich könnte natürlich eine Einzelabnahme machen aber das wäre mir dann doch zu teuer da die Felgen ohne hin noch aufbereitet werden müssten
Mehr anzeigen
Vielleicht hast Du es oben überlesen, es passt werder der Lochkreis, noch sonst irgendwas!
Es handelt sich um 5 Loch Felgen mit dem falschen Lochkreis, wie wolltest Du die auf einen Smart montieren?
Oder geht es gar nicht um einen Smart? 🤔
  Am 2.10.2024 um 11:04 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Nein es handelt sich nicht um einen Smart bin halt leider nur hier auf den von mir gefundenen Namen der Felgen gestoßen deswegen dachte ich ich frag mal nach. Handelt sich um einen e46 Coupe. Aber es hat sich ja erledigt da die felge vermutlich einen anderen Namen hat.
