Thinkabell
Rial Felgenfrage
Hallo. Wir haben auf dem 450 Felgen von Rial mit der Abmessung 5Jx15 H2- Lochkreis 112/57 ET 27. Vorne 175/55 R15 Hinten 195/50R15.
Jetzt frage ich mich da der Kauf eines 451 geplant ist ob diese Felgen auch auf den 451 montiert werden können, Reifen erneuern ist nicht das Problem, aber die Felgen haben trotz des Alters keinerlei Beschädigung. Danke für Infos.
Also 4 Felgen mit 5 x 15 ET 27 und dann vorne 175 und hinten 195?
195 geht eigentlich nur auf der 6 x 15 Felge von Rial und die hat denn auch ET 0 beim 450.
Schau nochmal genau bei Dir nach.
Für den 451 gab/gibt es die Felgen auch mit den Maßen:
vorne 5 x 15 ET 24
hinten 6 x 15 ET 25
Kolossos
Das geht, habe ich auch gemacht.
Aber 5J hinten kann eigentlich nicht sein...
Mit der ABE zum TÜV u. Eintragen lassen.
Ich musste allerdings hinten Kotflügelverbreiterungen (Plastiklippen) anbauen.
Eintragung kostet 80€.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 04.03.2018 um 19:01 Uhr ]
Wir haben die Felgen auf dem 450 eingetragen per Tüv Gutachten. Die KBA Nummer ist 45281
Rial Modell Le Mans Typ LE 505.
Gutachten Nr 55061202. :-?
vorne und hinten 5 x 15 ET 27 mit Reifen 175-55-15 vorne und 195-50-15 hinten.
Und die ET 27 hinten schleift nirgendwo? Kann ich mir nicht vorstellen.
Alle Felgen die ich kenne haben hinten immer eine ET um die 0 ( Null ), oder sogar in den Minus Bereich gehend.
Aber wenn dem so ist. Man lernt nie aus.
Kolossos
Ja Kolossos, die Felge schleift nicht, ist auf einem 2004 er im Sommer drauf. Seh mal auf die Rial Seite, die Le Mans gibts heute noch, für den 450 mit ET 27 und für den 451 mit ET 24. Beide mit der Reifenkombination wie oben geschrieben.
Daher rätsel ich mit den 3 mm ET Unterschied.
Der eventuell in Frage kommende steht bei CCC Aachen, Silber Cabrio - 451 aus 12 /2014 - Bereifung =Winter, schau mal auf die Seite ob das Angebot fair ist.
    • Hallo, danke für die AW. Der Unterboden ist versiegelt auf Wachsbasis. Mein Fahrzeug ist ein Alltagsfahrzeug, deswegen ist der klassische "Witz" Tipp in der Garage stehen lassen keine Option. Ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand, ich möchte den kleinen aber so lange fahren wie möglich.    Wie gesagt Unterboden ist auf Wachsbasis versiegelt, kann ich damit in eine Waschanlage für die Unterbodenreinigung?
