L0B0
Smart 451 Verdeck, Scheibenwischer & Sitzheizung ohne Funktion
ich habe ein Problem mit einem Smart 451 Cabrio.
Der Scheibenwischer funktioniert nicht (keine Stufe), die Sitzheizung ist ohne Funktion und das Dach lässt sich nicht mehr schliessen.
Die entsprechenden Sicherungen sind alle ok. Fehler auslesen mit Delphi bringt keinen Fehler zu Tage. Seltsam dabei: Multiinstrument kann nicht ausgelesen werden.
Sicherung 27 ziehen brachte keine Abhilfe.
Sam scheinbar kein Feuchtigkeitsproblem
Ideen?
Die Fehler traten von jetzt auf gleich auf.
Gruß, Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von L0B0 am 05.03.2018 um 21:29 Uhr ]
Am 05.03.2018 um 21:28 Uhr hat L0B0 geschrieben:
Hast Du die Sicherung Nummer 20 schon mal überprüft?
Und zwar durch ein Messgerät und nicht durch optische Betrachtung!
Sicherungsliste!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.03.2018 um 22:05 Uhr ]
nein, aber würde das die nicht funktionierenden Scheibenwischer erklären?
Gruß, Jörg
Der Arbeitsstrom der Scheibenwischer läuft über die Sicherung 2, das ist schon richtig, aber der Bedienhebel der Scheibenwischer ist über die Sicherung 20 abgesichert.
Die Sicherung 20 ist berühmt und berüchtigt in allen Foren zum Smart! Die sichert nämlich auch die Scheibenwaschpumpe ab und wenn man vergessen hat, für Frostschutz in der Scheibenwaschanlage zu sorgen und die Flüssigkeit eingefroren ist, dann zieht der Motor der Scheibenwaschanlage ein Vielfaches des normalen Stroms, weil er sich nicht bewegen kann und das führt genau dazu, daß diese Sicherung auslöst!
Prüf die mal als erstes, vielleicht hast Du dann ein AHA Erlebnis! ;-)
By the way, die Sitzheizung läuft übrigens auch über diese Sicherung! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.03.2018 um 22:41 Uhr ]
Hier mal ein gutes Beispiel dafür, wie man in Verbindung mit dieser Sicherung im Kreis arbeiten kann! :lol:
ok, checke ich, Danke.
Gruß, Jörg
Moin zusammen,
Schade, dass ich lange nicht im Forum war, sonst wäre mit das vielleicht nicht passiert:
Letzte Woche im Schneechaos im Bereich Schleswig Flensburg. Nach einer seehr kalten Nacht morgens das Auto freigeschaufelt. Nach ein paar Kilometern am Hebel des Scheibenwischers gezogen, Radio geht aus, kein Wasser auf der Scheibe, kein Scheibenwischer, Sitzheizung, Heckscheibenheizung mehr.
Blöderweise habe ich auch noch versucht, ob das Dach funktioniert. Fährt aber nur noch nach hinten und lässt sich nicht mehr schließen. Bei Minus 8 Grad ist Cabrio fahren nicht wirklich witzig!
Die 12 Km zum Bosch Dienst in Niebüll ziehen sich und eine dicke Schneefront kommt immer näher.
Nach 2,5 Stunden haben sie die Sicherung 28 getauscht, das spinnende SAM Steuergerät resettet und wir einige kostenlose Kaffee getrunken. Ursache: Wischwasser eingefroren!
Mit 86,-Euro ging die Sache noch halbwegs glimpflich ab und ich werde jetzt öfter mal Frostschutz ins Wischwasser kippen.
Alles was Spaß macht, fängt mit SMART an...
453er twinamic 72 PS EZ. 12.15.
5,3 / 100km
Am 06.03.2018 um 09:26 Uhr hat AndreasGeisler geschrieben:
Bist Du sicher, daß es die Sicherung 28 war?
Die ist gemäß der Sicherungsliste lediglich die der Heckscheibenheizung!
Meines Erachtens ist es immer noch die Sicherung 20, welche eine gefrorene Waschwasserpumpe zum Auslösen bringt! ;-)
Das einzige, das wirklich sicher ist, das ist die Tatsache, daß in jedem Winter wieder zig Freds mit dieser Frage aufgemacht werden, weil es genügend Leute gibt, die nicht auf den Frostschutz im Scheibenwaschwasser achten! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.03.2018 um 10:12 Uhr ]
Jo, für diesen Tarif kann man relativ viel Frostschutz kaufen! :)
Und Du hast recht, das hätte noch viel teurer werden können, da hat schon manches Etablissement eine Materialschlacht draus generiert.
Nachweisen kannst da nachher ohnehin nix mehr, wenn die teure Zentralelektrik als defekt erklärt und ausgetauscht wird!
Funktioniert ja dann wieder, weil das neue SAM ja mit Sicherungen bestückt montiert wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.03.2018 um 10:09 Uhr ]
Also bei 4,99€ für 5 Liter Frostschutz versteh ich die Panscherei mit Wasser auffüllen sowieso nicht. Ich "tanke" ganzjährig Frostschutz pur.
Kosten= 4,99€ ohne Stress.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 06.03.2018 um 10:44 Uhr ]
Am 06.03.2018 um 09:51 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Jedenfalls steht es so auf der Rechnung.
"Sicherung 28 getauscht, Reset am SAM durchgeführt."
Ich Dödel hab nen 5 Liter Kanister Frostschutz da. Aber unterwegs war der Behälter leer und ich wollte das teure Zeug von der Tanke nicht kaufen. Da habe ich erstmal Wasser eingefüllt und zu Hause natürlich vergessen, das i.O. zu bringen.
War ein teurer Denkzettel.
5,3 / 100km
Glaub ich zwar nicht, daß dies die Sicherung Nummer 28 war, aber im Gegensatz zu den Koniferen in den Werkstätten bis ich ja auch Ahnungslos! :(
Am 06.03.2018 um 11:27 Uhr hat AndreasGeisler geschrieben:
Kannst von Glück sagen, daß Du nicht an den Falschen geraten bist!
Denn sonst hätte es ganz schnell noch viel teurer werden können!
Entsprechende Fälle gibt es zuhauf!
Look here!
Der Scheibenwischermotor war ja dort bereits als nächstes zum Tausch vorgesehen gewesen und danach wäre vermutlich das komplette SAM dran gewesen, weil es dann immer noch nicht funktioniert hätte.
Nach dem Tausch des SAM hätte es dann funktioniert, weil in dem neuen SAM ja eine neue Sicherung 20 drin gewesen wäre!
Und dem Kunde hätten sie dann vermutlich erzählt, der Scheibenwischermotor war defekt und hätte das SAM gekillt und sich dann schön beides bezahlen lassen!
:roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.03.2018 um 15:58 Uhr ]
Am 06.03.2018 um 13:44 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das kam mir auch gleich Spanisch vor, als ich abends die Sicherungsbelegung nachgesehn habe.
Das soll ja beim Coupe die Heckscheibe sein. Vom Cabrio steht da nix.
Ist ja auch Latte. Ich war froh, dass das Dach wieder zu war, denn in der folgenden Nacht hatten wir 50 cm Neuschnee.
(451er CDI Cabrio EZ.2013 40 kw 89 tkm)
4,8 / 100km
5,3 / 100km
Bingo, es war Sicherung 20.
Ich bedanke mich aufs Schärfste ! :)
Gruß, Jörg
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte, das Problem schnell und kostengünstig zu beheben! :)
So ist mein Wirken im Forum nicht umsonst, aber natürlich kostenlos! :)
Danke für das Feedback!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.03.2018 um 23:03 Uhr ]
    • In diesem Beitrag und in jenem Beitrag geht es z.B. um diese Problematik. Leider sind die Bilder dazu nicht mehr verfügbar, weil man früher hier keine Bilder direkt hochladen konnte, diese wurden damals vor dem letzten Softwareupgrade im Forum bei einem Bilderhoster hochgeladen und dann hier im Forum verlinkt, um dargestellt werden zu können. Das hatte aber den gravierenden Nachteil, daß die Bilder ja irgendwann bei dem Bilderhoster nicht mehr verfügbar sind, die liegen ja dort nicht bis zum jüngsten Tag und dann in Folge davon hier natürlich auch nicht mehr dargestellt werden können. Evtl. hat ja ein 451er Fahrer Bilder von dieser Malaise und könnte sie hier einstellen.    Grade erst gesehen, in dem ersten verlinkten Beitrag sind auf der ersten Seite ganz unten die Bilder sogar noch vorhanden! 🙂
