Stony112
Smart 450 0,7l Rücklaufleitung Turbo
Hallo Schrauber,
habe das Problem an meinem 450 das ich die Ölrucklaufleitung nicht dicht bekomme. Ist eine Hohlschraube die mit zwei kupferdichtringen abgedichtet ist... Habe sie jetzt schon zwei mal getauscht... Ich drehe langsam echt durch. War heute extra bei Mercedes und habe original kupferdichtringe geholt. Kennt jemand das Problem? 6
ich hatte das problem am Turbo -Wasseranschluss..
da hatte mir jemand VERKUPFERTE Metallscheiben --als Reinkupferscheiben verkauft
Die hab ich natürlich nicht dicht bekommen.
dann hab ich mir Rein / Massivkupferscheiben ausem Sanitärbereich geholt. Dann wurde es dicht.
Bei Mercedes müsste aber schon die richtigen bekommen. Kuk aber mal ob se magnetisch sind ...Dann haste Stahlscheiben verkupfert ..wie ich damals.
Ansonsten ... müssen die Dichtflächen sauber sein
sonst wäre da nur noch das Gewinde ...aber wennd die festziehen kannst ist das ja in Ordnung....sonst fällt mir grad nix mehr ein
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
