Seppel74
Anlasser zickt rum
Hi Leute!
Mein 2002er 450 Benziner zickt rum.
Beim Anlassen passiert er ab und an mal, dass es sich anhört, als würde der Anlasser nicht genug Spannung bekommen, bzw. die Spannung bei starten zusammenbrechen. Batterie ist frisch, Überbrücken bringt auch keine Abhilfe. Massestellen habe ich schon gereinigt.
Sam hat leichten Wasserschaden.
Sowas schon mal einer gehabt!?
Was meint ihr? Anlasser oder Relais K3 im SAM!?
Sepp
wenn der Anlasser schon läuft, hat das Relais ja schon seine Schuldigkeit getan.
Der Magnetschalter vom Anlasser wurde bestromt und wurde dadurch aktiviert.
Erst dadurch bekommt der Anlasser seinen eigentlichen Anlasserstrom durchgeschaltet.
Und wenn der Anlasser dann schwächelt, liegt es direkt am Anlasser bzw. dessen Magnetschalter-Kontakt.
Vorausgesetzt natürlich, dass Batterie und Verkabelung i. O. sind.
Viele Grüße Ludger
Hi!
Jau, das klingt logisch!
Bis zum Anlasser scheint alles i.O. zu sein, der ANlasser will ja auch drehen, schaffts aber nur recht mühsam, als wenn der Motor zu viel Kompression hat.
Werde dann wohl erstmal den Anlasser tauschen.
Sepp
Kontrolier erstmal das Massekabel was an das Getriebe geht. Wenn das noch das unisolierte ist, tausche das mal gegen die aktualisierte Version aus.
Isch hab da mal was vorbereitet😆...
Meine Reparaturvideos......
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
