Mac_Gyver
Übersicht Schalterleisten/Schalterblöcke
ich würde mir gern in meinen 451er die Schalterleiste mit Vollbelegung also allen möglichen Schaltern einbauen wollen. Im Augenblick ist nur NSW als Extra in meinem Smart. Es kommt bald die Sitzheizung rein. Licht-/Regensensor bin ich noch am überlegen. Die anderen Schalter wie Alarmanlage, Reifendruck usw. würde ich gern für diverse Schaltzwecke nutzen wollen.
Habe festgestellt das es da eine schier unüberschaubare Anzahl von Artikelnummern und scheinbar Ausführungen gibt. Selbst meine Anfragen in verschiedenen Smart Centern lieferten mir völlig verschiedene Nummern. Keine Chance da durchzublicken.
Hat evtl. jemand DEN Durchblick über die Schalterleisten?
Gruß René
Hallo René,
die Schalterleiste im 451 unterscheidet sich hauptsächlich in "mit" oder "ohne" Sitzheizung - alle zusätzlichen Funktionen sind immer mit dabei. Je nach bestellter Schalterleiste sind die Schalter dann mit Piktogrammen versehen und von den vier Füßchen befreit und somit bedienbar.
Leider kann ich dir nicht mir der passenden Bestellnummer dienen, aber falls du auf bestimmte Piktogramme verzichtest - reicht jede Schalterleiste mit Sitzheizung aus. Deinen Schalter (nur der Deckel) mit dem Nebellicht-Piktogramm kannst du einfach umbauen und die anderen ohne Piktogramm durch Entfernen von vier kleinen Füßen bedienbar machen.
...Oh, das ist natürlich interessant, wusste ich nicht, daß nur zwischen mit und ohne Sitzheizung unterschieden wird.
Ich hatte meine Schaltleite mal auseinander und habe gesichtet, daß die Bauteile rund um die Sitzheizungsschalter auf der Leiterplatte nicht bestückt waren. Dafür konnte ich bestückte LED´s an anderen Schaltern sehen.
Also wäre die günstigte Variante eine gebrauchte Leiste mit Sitzheizung zu erwerben und die übrigen Betätigungsknöpfe gangbar zu machen und die teuerste Variante eine Leiste im Smart Center zu ordern im Endeffekt nur wegen der bedruckten Piktogramme. Hmm... :roll:
... oder noch günstiger wenn man wüsste was da für Bauteile drauf gelötet werden müssten... 8-)
Hab vielen Dank für Deinen Tip!
René
Am 08.03.2018 um 22:27 Uhr hat Mac_Gyver geschrieben:
...das wäre mir zu "billig", da die Funktion der Sitzheizung so nicht geprüft werden kann - außer einem Piktogramm besitzen die Schalter für die Sitzheizung nämlich noch zwei Fenster für die Leuchtdioden. Dein Schalter für die Nebelscheinwerfer übrigens auch.
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
