cklasse
Fehler P0422 und U3FFF
Ich bin neu hier und möchte mich mal vorstellen. Hab Zeit 2014 einen Jahres Wagen Smart 451er MHD mit 71PS mit 8000km gekauft und dann auf LPG umgerüstet. Nach 101000km gab der Motor den Geist auf, zyl. 1+3 hatte keine Kompression mehr. Jetzt ist ein Austauschmotor (generalüberholt) also 0km drin. Hab schon eine Weile im Forum durchgestöbert, und einige interessante Dinge erfahren wie das eine und andere geht.
Ich selbst hab jetzt auch ein Problem mit meinen Smart Zeit der Motor ausgetauscht wurde kommt immer mal wieder ca. 150km bis 250 km die Motorkontrollleuchte mit dem Fehler P0422 Und U3FFF
Wer kennt diese Fehler?
Was kann ich dagegen tun
Jetzt wäre interessant zu wissen, ob der Fehler bei Gas oder bei Benzinbetrieb auftritt...oder ist das ein Vollumbau?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 14.03.2018 um 22:40 Uhr ]
Gast
P0422 ist wohl ein Problem mit der/den Lambda-Sonde(n) bzw. mit dem Kat. Entweder ist eine Sonde bzw. deren Heizung hinüber, oder der Kat erfüllt seine Aufgabe nicht mehr.
U3FFF ist ein Kommunikationsfehler (U-Fehler) zwischen den Modulen in Smart.
Ich finde den Beitrag so oder so interessant. Habe bisher noch keinen gefunden, der sich nicht nur überlegt hat den 451 auf LPG umzurüsten, sondern das auch gemacht hat.
Aber es scheint ja hier, wie bei vielen japanischen Motoren, so zu sein, dass der mit LPG nicht so gut klarkommt.
Wäre super wenn du mal einen kleinen Bericht zum 451 mit Gas als neues Thema schreiben würdest. Das würde hier sicherlich einige sehr interessieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 14.03.2018 um 22:50 Uhr ]
Bemerkbar ist es nur wenn der Motor Kalt ist. Wenn man ca. 300m gefahren ist und anhalten musste ging der Motor aus. oder beim der fahrt die erste 5km keine Leistung. Danach lief er ganz normal.
Zum Gasbetrieb er schaltet immer nach ca. 1km bis 3km auf Gas um je nach Außentemperatur.
Fehlerursachen war: die Ventile waren krumm und die Ventile Führung ausgewaschen.
Nachtrag Die Werkstatt sagte: Es ist schwer zu sagen ob es am Gas gelegen hat bei der Lauf Leistung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cklasse am 14.03.2018 um 22:56 Uhr ]
Kann mir jemanden sagen was für Module es sind?
Bei dem Fehler P0422 wir wohl so hinauslaufen das der Kat defekt ist.
aber vorerst werde ich die 2 Lambda tauschen Lambda 1 in 2 und 2 in 1 wechseln. ob es was bringt weis ich nicht.
Auch wenn es Offtopic ist. Das Fehlerbild mit ausgewaschenen Ventilführungen und schlecht abdichtenden Ventilen kommt bei 100tkm definitiv vom Gas! Das Problem haben diese Motoren im Normalfall nicht vor 300tkm.
@topic
Der p0422 heißt Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert.
Dieser Eintrag ist ein Folgeschaden deines Motorschadens. Durch mangelnde Kompression gab es Fehlzündungen. Dadurch gab es Nachverbrennungen im Kat welche diesen zerstört haben.
Ein Lambdasondenproblem kann bei dem Fehler annähernd ausgeschlossen werden.
Also neuer Kat welcher rund 600€ kostet.
Mein Fazit: Gas im 451 lohnt sich nicht. Das Geld welches auf 100000km eingefahren wurde hast du nun doppelt und dreifach in Reparaturen gesteckt.
Ich würde mir beim neuen Motor überlegen ob du weiter Gas fährst. Wenn keine Gasfesten Ventilsitze verbaut wurden wird der Motor wieder früh sterben.
Außerdem solltest du auf Gas das Ventilspiel alle 30tkm prüfen und nicht alle 100tkm. Diese Tatsache lässt es ebenfalls unwirtschaftlich werden. Ventilspiel prüfen ist zwar kein Akt aber sollte es eingestellt werden müssen
wird es wieder mal sehr teuer da hierzu der Motor stark zerlegt werden muss und das ist im Gasbetrieb sehr wahrscheinlich.
Ich befürchte das du mit Gas im 451 aus o.g. Gründen nicht glücklich wirst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 19.03.2018 um 08:00 Uhr ]
Am 19.03.2018 um 07:49 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Meinst du es erst bei 300 Tkm kommen die Ventile? Mir wurde was anderes gesagt. Hab auch den CDM Smart Instandsetzter gefragt ob es an Gas liegt. Er meinte kann sein aber kommt bei Benziner genauso häufig vor bei der Laufleistung.
@topic
Nun jetzt ist er defensiv Gas fest, denn es sind verstärkte Kolbenringe; Ventilschäfte; Ventilsitzringe; Ventile reingekommen.
null
Cdm alles klar.... brauchst nicht mehr sagen.
Fakt ist das dieses Schadensbild definitiv nicht normal ist bei der 999er Maschine.
Im Gegenteil ist der Ventiltrieb dieses Motors sogar sehr robust. Daher ist die Ventilspielkontrolle auch erst bei 100tkm vorgesehen.
Ich kenne etliche dieser Motoren sogar als Turbo welche deutlich höhere Laufleistungen erreicht haben und sogar noch weiter fahren.
Naja ich hoffe für dich das zumindest der neue Motor auch wirklich Gasfest gemacht wurde.
Bei dem Anbieter würde mich nix wundern....
Du solltest dir den Ratschlag mit Ventilspiel alle 30 spätestens 50tkm zu Herzen nehmen wenn du weiter Gas fährst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 19.03.2018 um 15:21 Uhr ]
    • Fällt mir gerade auf. Lass die Finger vom 70PS 453. Das ist die lahmste Gurke die ich je fuhr. (Mercedes Ersatzwagen) Gefühlt hat der nur 60PS.    Bei 130 fährt der fast auf der letzten Rille und bergauf dürfte das fette ""MAN" im Rückspiegel immer dichter kommen. An jeder Ampel machst du den Looser oder musst das Teil auspressen bis Gehtnichtmehr.    Den 453 darf man nur mit dem 90er Motor kaufen.    Der Smart 44 Mitsubishi  oder Colt VI als Benziner oder gerne Diesel ist klar die bessere Wahl. Galaxien oberhalb eines 453 mit der 70PS Maschine.
