betzzzi
Frage zum Diagnose-Protokoll
Servus ans Forum! Ich hätte da mal eine Frage.
Ich musste letztens zum SC fahren, da meine MKL anging. Der Tester spuckte folgende Fehler aus (siehe Bild). Leider konnte der Mechaniker
nicht herrausfinden, was der Fehler genauer bedeutet. Er meinte nur, es könnte evtl. Falschluft im System sein oder evtl. die Einspritzventile defekt sein.
Wisst Ihr mehr?
Schon mal vielen lieben Dank
LG betzzzi
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=6d5939-1521556243.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von betzzzi am 20.03.2018 um 17:28 Uhr ]
der Mechaniker braucht nur F8 drücken.
Dann wird Ihm angezeigt was es für ein Fehler ist und wie man Ihn behebt.
Das kann jeder (selbst ich) aber dafür müsste man die F8 Tasten finden & drücken können. ;-)
Der Mechaniker hat nur gemeint entweder sind die Einspritzventile defekt, Falschluft das Problem oder die Zündkerzen defekt.
Zündkerzen schließe ich aus.
Das einizg Merkwürdige ist, dass meine Drehzahl im Standgas ab und an wackelt (besondern wenn ich den Warnblinker an habe). Sonst fährt sich der Smart ganz normal.
Wie würden sich defekte Ventile bemerkbar machen? Leistungsverlust?
LG
[ Diese Nachricht wurde editiert von betzzzi am 21.03.2018 um 16:49 Uhr ]
    • sehr gut !!!  das ist besser wie mein Lochsägeblatt ..(umgedreht Zähne nach oben ).das PVC Rohr ist eine super Idee und funktioniert bestimmt zu 100% .. mit der Schraubschelle dann auch noch perfekt einstellbar in der Spannung um den Kolben ...da könnte man auch dann gleich alle 3 Ringe mit Spannen und den Kolben mit der Hand rünterdrücken...nicht klopfen
